V70-02 Apparin oven lukitus ja pitkien merkkivalo toimii satunnaisesti
  • 9 Vastauksia
  • 5561 Lukukerrat
Poissa T.K
Eli kyseessä on -02 V70 jossa apukuskin puoleinen oven lukitus toimii milloin haluaa. Välillä ovi menee lukkoon normaalisti, mutta nykyään useimmiten se pomppaa ylös hetken kuluttua lukitsemisesta ja välillä lukkonuppi jää ylös vaikka ovi lukittuu.
Etsin asiaa hieman googlella ja löysin tietoa siitä että kyseessä taitaa olla tuon mallin tyyppivika, mutta niistä ei oikein selvinnyt että onko kyseessä keskuslukon moottori tai joku muu boxi joka temppuilee..
Eli onko ainoa ratkaisu ostaa uusi keskuslukon moottori (jotka tuntuu käytettynä olevan vielä melko harvinaisia apukuskin puolelle :P) vai onko tuohon joku muu mahdollinen syyllinen??
Ja sitten toinen mieltävä kaihertava kysymys koskee pitkien valojen merkkivaloa joka toimii myös vähän milloin sattuu, voisiko olla polttimo joka on menossa rikki..? Vai onko mittaristoon edes mahdollista vaihtaa polttimo kun jostain kuulin että jostain tietystä vuosimallista eteenpäin ei saa vaihdettua lainkaan polttimoita?
Volvo 944(R) -93 / Volvo 242 -81 / Volvo 854 T5(R)-94 "mustikki"
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Kyllä tuon pitkien merkkivalon polttimoin voi vaihtaa, mutta todennäköisesti se ei korjaa vikaa. ( Voi toki toimia jonkin aikaa peremmin kun vaihtaa polttimon) Vika johtuu mittaristosta, josta löytyy myös paljon keskustelua foorumilla. Mittariston korjauksen voi teetättää esimerkiksi meillä, jos homma ei itsellä onnistu.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
Mulla oli samanlainen vika kuskin ovessa. Sitten huomasin, että kun oven paiskoi kiinni värän reippaamin, lukko alkoi pelittää ja pysyä kiinni. Luulisin, että varsinainen vika oli ajoneston mikrokytkimessä. Siis huono kontakti, eli tietsikka meinaa, et ovi ei ole kunnolla kiinni ja työntää sen nupin ylös varmuuden vuoksi ja huomaa sana LUULISIN. Suihkuttelin sähkömiehen kontakt sprayta ulkopuolelta vähän sinne-tänne tuohon lukkomekanismiin ja joka kolosta sisään. Sitten ovi ikiinni- ovi auki muutaman kerran jne. Laiska kun olen, enkä viitsinyt alkaa purkaa tuota. Nyt tuntuu pelaavan, ts. ei tarvii paiskoilla ovea enää, että saa sen pysymään lukossa kaukosäätimellä. Kyseessä siis V70 vuodelta 2001.
XC70 D4 MY2016
Poissa T.K
Kiitoksia vastauksista.
Tuon pitkien merkkivalon kanssa vielä pärjää, jos se ei pahene.. Mutta todella hyvä tietää että niitä myös korjataan.
Täytyypäs kokeilla tuota helppoa konstia tuohon oveen ja katsoa onko vaikutusta.
Sattuuko kenelläkään olemaan hajua uuden keskuslukonmoottorin hinnasta?
Poissa mjpelkon
Lukitukseen yksi resepti:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1574.0
ei ole ollut korjauksen jälkeen ongelmia.
-Marko
Poissa T.K
-Marko
Kiitoksia tiedosta. Varmaan tuo lukkokasetti on täysin sama asia kuin keskuslukon moottori?
Kävin kysymässä keskuslukon moottorin hintaa sinisellä ja 243e ne siitä pyysi :P
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Purkaamoilta löytyy pikkasen halvemmalla  8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Lukkokasetti ei ole täysin sama asia, kuin keskuslukon moottori, mutta se keskuslukon moottori sijaitsee siellä kasetin sisällä.
Eli se koko ovilukkosysteemi myydään yhdessä kootussa klöntissä, joka ei periaatteessa ole purettavissa, tai ei ole tarkoitettu purettavaksi, olisko se ollut niitattuna kasaan.
Poissa T.K
Täytyy pitää silmät auki, Varaosa.netissä kuskin puolelle niitä kyllä löytyy vaikka kuinka mutta apparin puolelle jostain syystä vähän vähemmän.
Niinhän se taisikin olla että se myyjä puhu jostain koko paketista ja näin ollen tarkoitti tuota klönttiä, jostain vaan iskostunut pääkoppaan tuo keskuslukon moottori :idiot2:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ennenhän ne moottorit oli autoissa ihan erikseen seillä oven sisällä.
