XC90 Kiihdytyksen alussa/veto päällä sirinää (kuuntele video)
  • 8 Vastauksia
  • 1990 Lukukerrat
Poissa savote
XC90 d5 2016 Kylmänä ei mitään erikoista ääntä. Kun kone lämpenee, alkaa kuulua kiihdytyksen alussa hetken huomattavaa sirinää ( kuin heinäsirkkaparvi olisi konehuoneessa). Ääni kuuluu siis alussa, kun koneeseen tulee vääntöä, kiihdytyksen jatkuessa sirinä häviää. Matka-ajossa, pikkuisen enemmän jos antaa kaasua, niin taas kuuluu, mutta tasaisella kaasulla ei mitään ylimääräistä ääntä. Tehot OK koko ajan.
Ääni on siis kuin jokin siipi osuisi johonkin reunaan. Resonoisiko joku? Mikä?
Onko kellään ollut vastaavaa? Foorumilta en löytänyt aiempaa keskustelua aiheesta. Kiitos jo etukäteen villeistä arvauksista!
« Viimeksi muokattu: 12.03.2023, 21:32:14 kirjoittanut savote »
Poissa Kuhaz
Vs: XC90 Kiihdytyksen alussa/veto päällä sirinää
« Vastaus #1 : 11.03.2023, 22:55:26 »
Voisiko olla tasapainoakseli? Juttua löytyy haulla.
Poissa savote
Kiitos tuosta tasapainoakselivinkistä. Eiköhän se pitäisi kuulua kuitenkin riippumatta onko veto päällä vai ei. Ja ei ehkä vaikuttaisi sekään onko kone lämmin vai kylmä. Myös erilaisten hihnojen luulisi vinkuvan nimenomaan kylmänä. Mutta tässä tapauksessa siis kylmällä koneella ei mitään erityistä.
Kävinpä videoimassa tuon äänen.
Ikkuna auki kuvattuna (äänitettynä):
https://youtu.be/kAVmIN2_0tw
Ikkuna kiinni:
https://youtube.com/shorts/0JjAZLTk4qQ
ehkä hieman vikinää oli myös tuossa lenkin jäkeen paikallaan kaasutellessa, mutta ei mitään tuollaista kuin ajossa.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2023, 21:48:16 kirjoittanut savote »
Poissa Kuhaz
Ahtoputki vuotaa? Jaa a, vaikee sanoa. Ilmoittele kun selviää.
Poissa Mepi
Ahtovuotoa veikkaan myös
Poissa Niclashki
Kannattaa powerpulsen letku myös tsekata, piti itselläni joskus samantyyppistä ääntä. Meni vaihtoon.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa savote
Kiitos kaikille jo aiheeseen vastanneille.
Vaiva hävisi itsekseen ja oli poissa pitkään. Viime keväänä sirinä tuli takaisin. Ehkä pahempana. Vein huoltoon merkkiliikkeeseen, jossa sanoivat vian olevan pyörreläpissä ja imusarjassa ja pyörreläppien moottorissa/toimilaitteessa. Nämä korjattiin siis eilen, mutta eipä auttanut.
Etenkin raskaampaa kuormaa sopivalla väännöllä vedettäessä ääni kuuluu. Jos siis vaihtaa manuaalisesti pienemmän vaihteen, niin ei kuulu mitään.
En tuota powerpulsea ole vielä tarkistanut. (palasin tälle foorumille 2 vuoden tauon jälkeen) Ilmeisesti ei mitään vikakoodeja ole ( muuta kuin oli tuossa pyörreläpistä)
Oisko jollain tullut samanlaista ongelmaa vastaan?
Poissa jak900
Joku apulaitehihnan rulla voisi myös olla, pitää ääntä vain jollain kierrosluvulla, tämän tyylisiä on vastaan tullut. Oikein osaa tuosta videosta tuota ääntä tarkentaa onko tuo suhinaa, rahinaa tms.
Poissa Visakoivu
Mielenkiintoista. Löytyikö mitään syytä?
Kuuluu sis vain talvella, lumella? Pyörät osuu lumelle, niin kuuluu jotain tuon tyylistä ääntä.
