V90 D3 aut. sivuääni sammuttaessa
  • 2 Vastauksia
  • 1416 Lukukerrat
Poissa Volga2018
« : 20.03.2023, 10:26:40 »
Eli päänvaivaa aiheuttaa satunnainen sivuääni, joka ilmenee sammutettaessa. Voi olla, että antaa äänen myös käynnistäessä mutta sitä ei kuule siinä yhteydessä niin selkeästi.  Ääni tulee jostain oikealta edestä eikä sitä erota auton ulkopuolella, mutta sisälle kuulee kyllä melko selkeästi. Apukuskin jalkatila on ehkä se kohta mihin se kaikkein selvimmin kuuluu. Ääni tulee suunilleen siinä vaiheessa, kun kone pyörähtää viimeisiä kierroksia eli on jollain tapaa riippuvainen koneen liikeestä. Äänen ilmaantuminen vaati, että autolla on ajettu jonkin verran eli kone lämmin tai jokin muu osa lämpenee koneen/putkiston vaikutuksesta. Ääntä on vaikea kuvailla. Ensimmäisenä tulee mieleen, että joku ottaisi johonkin kiinni kun kone heilahtaa. Se on hieman samanlaista kopinaa/kuminaa kun jokin nivel tai vastaava olisi väljä ja kolisisi ajon aikana. Ajossa en ole kuitenkaan huomannut  mitään vastaavanlaisia ääniä.
Huollon mukaan moottorin kannattimet olisi kunnossa eikä mikään muukaan auton alla näyttäisi ottavan kiinni mihinkään. Itse jotenkin epäilen, että äänen lähde voisi olla jossain rintapellin tietämillä, koska äänen kuulee sisällä mutta ei ulkona. Ääni on voimakkuudeltaan sellainen, että jos radio on päällä niin sitä ei juurikaan erota varsinkaan jos siitä ei ole tietoinen. Radion ollessa kiinni tuon erottaa kyllä ihan selkeästi. Ääni ei siis tule jokaisen sammutuksen yhteydessä, mutta kuitenkin päivittäin siihen törmää. Kylmänä tai lyhyen ajon jälkeen tuota ylimääräistä ääntä ei tule.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2023, 14:33:39 kirjoittanut Volga2018 »
Poissa jpaavola
Vs: V90 D3 aut. sivuääni sammuttaessa
« Vastaus #1 : 25.03.2023, 17:45:46 »
Juttelin aikaisemmin vastaavan tapaisesta äänestä, joka nykyään ilmenee myös ajettaessa:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=137613.0
Poissa Volga2018
« Vastaus #2 : 27.03.2023, 10:00:38 »
Itselläni tuo tosiaan ilmenee selkeiten sammutuksessa eikä aina tuolloinkaan. Paikallaan tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään poikkeavaa oli vaihdekeppi missä asennossa vain. Ryömintävauhdissa erottaa vaimean "kopinan" mikäli tiessä on pientä epätasaisuutta. Tuokaan ei ole kuitenkaan sellaista niin selkeää kolinaa mitä koiranluut esim. aiheuttaa. Sellaisen pistin merkille, että kun konepelti on ylhäällä ja oikeaa etukulmaa painelee sen verran mitä omalla painolla pystyy niin jostain samalta reunalta alhaalta kuuluu pientä lonksahtelua. Ei ole mikää kova  ääni mutta sellainen jonka kuulee tuolta konehuoneen kautta. Toista puolta nainellessa ei vastaavaa ääntä tule.
