S80 TDI vm. 1999, pissapoika ei toimi
  • 12 Vastauksia
  • 10680 Lukukerrat
Poissa nmmake
« : 25.12.2011, 18:53:00 »
Hei,
Joulunviettoon mennessämme oli pissapoika lakannut toimimasta.
En löytänyt listasta sulakkeen numeroa, onko pissapojalle oma rele? Luin vanhalta foorumilta, että moottorille pääsisi käsiksi oikean sisälokarin takaa.
Eliminoin keväällä jumiutuvat lampunpesurit: ruuvasin sulat irti ja niputin letkut nippusiteellä akseleihin, tämä ei varmaankaan vaikuta pissapojan rikkoutumiseen...?
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Vs: S80 TDI vm. 1999, pissapoika ei toimi
« Vastaus #1 : 25.12.2011, 19:49:14 »
Kai otit niistä lampunpesureista johdot myös irti? Ovat saman sulakkeen takana tuulilasinpesurin kanssa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 25.12.2011, 19:57:31 »
Ettei vaan pissapojan motoori olisi kaput ??
Poissa nmmake
« Vastaus #3 : 25.12.2011, 20:37:35 »
No en alkanut puskuria irroittamaan... (itku) Toisaalta, sulakerasian kannesta (kojetaulun vasen pääty) yritin katsoa sulakkeita, eikä mikään ollut palanut. Mielestäni löysin sulakkeen niihin liittyen. Onko kellään saatavilla listaa sulakkeista tai releistä, että voisi tarkistaa?
Tätä minäkin mietin.
Poissa nmmake
« Vastaus #4 : 25.12.2011, 20:40:33 »
Niih, saako lampunpesureita oikeasti eliminoitua muuten kuin irroittamalla puskurin?
Poissa nmmake
« Vastaus #5 : 25.12.2011, 20:57:08 »
Lähden tämän avulla selvittämään ongelmaa:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?action=printpage;topic=49882.0
Mitenköhän nyt sitten toimisi noitten heikosti toimivien pesureiden kanssa...?
« Vastaus #6 : 26.12.2011, 09:19:12 »
En tiedä sitten onko vika niissä lampunpesimissä, mutta niistä saa johdot irti konehuoneen kautta. Eipä niitä oikeastaan mitään muuta kautta saakaan. Liitin on sellainen harmaa (saattaa olla myös musta) ja sijaitsee lampun ja syylärin välissä.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #7 : 26.12.2011, 11:19:59 »
meillä on tullut vastaan ainakin yksi tapaus, jossa pissapojan toimimattomuus johtui cem:stä. Mutta kyllähän se kannattaa lähteä helpoimmasta päästä liikkeelle
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa nmmake
« Vastaus #8 : 26.12.2011, 11:54:38 »
Tätä minäkin pelkään, tosin CEMmi on remontoitu Sercapilla 1,5v sitten, eikä muita häiriöitä ole ollut...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 26.12.2011, 12:14:57 »
Joku muistikuva mulla olis, että tuon sulake on konehuoneen rasiassa??
FAQ osiolta löytyy linkki kytkentäkaavioihin, kytkentäkaaviosta löytyy sulakerasiat ja selitykset mitä minkäkin sulakkeen takana on.
Poissa nmmake
Vs: S80 TDI vm. 1999, pissapoika ei toimi-> TOIMII TOISTAISEKSI
« Vastaus #10 : 26.12.2011, 13:16:38 »
Jahas, konehuoneen sulakerasiasta oli sulake (15A) palanut. Vaihdoin sen ja alkoi toimia. Varokkeen palamisen syytä ei voi kuin ihmetellä, tosin pumppaus oli aika heikkoa (ei varmasti jäässä (t05°) ja seosta 90% säiliön tilavuudesta)  joten voihan se vanha jo jumiakin...
Eihän kenelläkään olisi kuvaa niistä lampunpesurien liittimistä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 26.12.2011, 13:24:33 »
Se todennäköinen syy sille sulakkeen palamiselle on melko varmasti ne lampun pesimet.
Poissa jucas80
« Vastaus #12 : 19.01.2012, 10:53:12 »
Itsellä kans lopetti pissapojat toimimasta eli ei tule nestettä edestä eikä takaa. Polttaa sulaketta nro 10(10A) eli rear washer. Itsellä kans lampun pesimet irroitettu, mutta johdot vielä kiinni. Olisiko antaa neuvoja mistä tuo johto otetaan irti? Joku aikaisemmin kuvaa jo kyseli, mutta ei näköjään kellään ollut.
Ja jos pumppu on rikki(onko sama eteen ja taakse?) niin paljon ne maksaa?
Kiitos tiedoista!
Malli V70 2001 bensa
PÄIVITYSTÄ: Löysin pesurien johdot ja irti ovat. Etulasin pissapoika siis toimii, oli vain jäässä, mutta takalasin pissapoika ei ruutaa ja polttaa nro 10 sulakkeen(rear washer). Pitänee jossain vaiheessa kuunnella pyöriikö takalasin pissapojan moottori. Syy varmaan siinä.
Saako näitä tarvikkeina vai siniseltä suoraan?
« Viimeksi muokattu: 25.01.2012, 14:25:49 kirjoittanut jucas80 »
