V70 2,4D 2006 savuttaa
  • 5 Vastauksia
  • 1144 Lukukerrat
Poissa Buster
« : 26.03.2023, 21:53:27 »
Löytyisikö valmistuneita veikkauksia mikä on syynä runsaaseen saavutukseen.
Ajettu 426tkm.
Jäähdytysnestettä ei katoa eikä näy öljyä paisarissa.
Kone huohottaa reilusti mutta tukosta ei löytynyt. Auto seissyt vuoden ja mietin josko tuon vielä fixaisi. Tuossa kuva kun kone käy tyhjäkäyntiä.
Poissa ratkori
Vs: V70 2,4D 2006 savuttaa
« Vastaus #1 : 27.03.2023, 12:18:22 »
Juuttunut männänrengas pitkän seisottamisen jälkeen sopii hyvin kuvaan. Männänrenkaan saattaa saada liikkeelle seuraavasti: pudota öljyä pois alarajaan asti ja täytä polttoöljyllä ylärajaan ja anna käydä 5-10 min. Öljyt pois ja sisään jotain halpaa moottoriöljyä. Käytä 5-10 min ja kaikki pois. Jos vielä savuttaa, vaihda suodatin laita koneeseen jotain 10W 30 dieselöljyä, ja vaihda 3000 km välein niin usein, että savutus lakkaa.
Poissa oskuu
  • Jeba
« Vastaus #2 : 27.03.2023, 17:19:30 »
Haiseeko toi savu joltai? Naftalta?
Suutin tai suuttimet kusee?
Tietty toi raktorin kommentti on myös.
Kantapään kautta
Poissa Buster
« Vastaus #3 : 27.03.2023, 21:13:48 »
Kiitos vinkeistä. Toi käry on kyllä aika väkevä. Epäilen kuitenkin että se on palaneen öljyn käryä. Suutin vuotoa epäilin alkuun itsekin. Suuttimet käytin sen verran auki, että putsasi ne kärkihilut uä-pesurilla. Hehkut oli kuivat ja kaikki saman näköisiä kun viimekesänä tutkin asiaa. Toi reilu huohotus tukisi myös Ratkorin ajatusta. Taidanpa kokeilla liuotushoitoa kunhan lumet vähän sulaa auton ympäriltä ja pääsee alle.
Poissa modsman
« Vastaus #4 : 28.03.2023, 12:21:52 »
Löpöllä huuhtelua traktorissa: https://www.youtube.com/watch?v=vxDVswya3J0
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa Buster
« Vastaus #5 : 03.04.2023, 20:20:11 »
Kokeilimpa huuhtelua. Paljon tuli mustaa mutta ei vaikutusta. Saavutus jatkuu. Kone tuntuu käyvän valjailla pytyillä. Irrottelin kone sammuksissa jokaisen suuttimen liittimen vuorollaan ja testailin käyntiä. Ihan sama mikä suutin pois pelistä niin kone käy hieman ravistaen ja vähän hankalasti ottaa kierroksia. Mitä tuosta voisi päätellä?
