V50 abs ja käynnistyksenesto ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1429 Lukukerrat
Poissa Storpe
« : 27.03.2023, 21:13:26 »
V50 1.8 2005 herjasi ensin ABS:ää. Delphi ohjasi vian abs boksiin/moduliin. Tilalle vaihdettiin toinen boksi ja herjaa edelleen abs vikaa mutta lisäksi ei lähde käyntiin, tulee teksti "käynnistyksenesto, katso ohjekirja". Vidalla kun katsottiin niin ilmoittaa ettei saa yhteyttä boksiin/moduliin. Onko ihan normaalia ettei käynnisty, akku oli jonkin aikaa irti? Mistä lähteä etsimään vikaa? Jos lähtee siitä ajatuksesta että uusi boksi on ehjä niin kannattaa varmaan tsekata liittimeen tulevat piuhat. Mistä löytäisi kaavion että mihin pinneihin kuuluu tulla virtaa? Löytyisikö täältä ketään kenellä olisi kokemusta aiheesta? Ja voisiko kenties olla jotain muuta...
Vs: V50 abs ja käynnistyksenesto ongelma
« Vastaus #1 : 28.03.2023, 10:52:34 »
Abs-boksi on osa ajonestoa joten toinen ei toimi suoraan tilalle.
Mikä oli alkuperäinen vikakoodi?
Poissa M141
« Vastaus #2 : 29.03.2023, 00:00:52 »
Jos vikakoodi ilmoitti paineanturista niin hydraulilohko vaihtoon (anturi siellä). Jos taas elektroniikka puolella vika niin vanhasta uuteen Eeprom vaihtamalla pitäisi toimia uudella boksilla.
https://www.youtube.com/watch?v=rtuSNSeUvGY
Poissa Storpe
« Vastaus #3 : 30.03.2023, 08:35:45 »
Alkuperäinen vikakoodi ei ole missään muistissa mutta viittasi abs yksikköön. Silloin vielä auto kulki. Otettiin yksikkö irti ja avattiin jotta voidaan tsekata pintapuolisesti ovatko juotokset paikallaan. Ihan hyvältä näytti joten boksi takaisin kiinni. Vika ei hävinnyt ja lisäksi auto ei starttaa. Katsottiin Vidalla niin ilmoittaa ettei saa yhteyttä boksiin.
Tilattiin romikselta uusi boksi, tismalleen sama auto ja laitettiin kiinni. Edelleen samat herjat eikä starttaa. Miten kannattaa edetä? Onko mitään hyötyä kokeilla saako vida nyt yhteyttä?
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 01.04.2023, 08:47:58 »
Abs sulakkeet on varmaankin tarkastettu?
