V70 kuskin ovi ei pysy kiinni
  • 8 Vastauksia
  • 3332 Lukukerrat
Poissa silusilu
« : 27.03.2023, 21:52:50 »
Onko tietoa mikä osa jäätyy, kun kuskin ovi aukeaa normaalisti, mutta ei pysy kiinni?
Onko syy vaijerissa vai itse lukossa?
Onko millainen homma vaihtaa.
Ei jaksa joka aamu pitää ovea kiinni töihin mennessä  :idiot2:
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: V70 kuskin ovi ei pysy kiinni
« Vastaus #1 : 28.03.2023, 07:49:32 »
Ei muuta kun se koko lukkopaketti oven sisältä vaan käteen. Se on ihan mahoton koittaa päältä rasvailla. Yleisin syy on kuivunu ja kökkööntynyt vaseliini.
Kunnon putsaus ja kuivatus ja esim keraaminen voiteluaine sisuksiin. Aseöljy on myös hyvä. Ei saa olla liian jäykkää.
960 2,5 STW.
« Vastaus #2 : 28.03.2023, 08:37:44 »
Oon nähny vastaavan vian ja kuski ei pitänyt ovea kiinni, sillä oli kuormaliina ovesta toiseen.  O0
Lisäturvavyö. :D
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : 28.03.2023, 16:40:50 »
Kaveri veti Passatillaan kaks talvee käyttäen lohkolämppärin piuhaa jonka sito joka aamu reiteensä ja ovenkahvaan kiinni.    :2funny:
Se sano vaan että kyllä se puolivälissä työmatkaa aina naksahti kiinni se ovi kun lämpes..... ;D
960 2,5 STW.
Poissa Merlin
« Vastaus #4 : 29.03.2023, 04:52:33 »
Mulla on omassa autossa sama vika. Vähänkään kun on pakkasta, alkaa temppuilu heti. Mitä kovempi pakkanen, sitä hankalampaa saada ovi pysymään kiinni.
Olen kokeillut kuivattaa lukkolaitetta paineilmalla torxien rei’istä ja suihkuttamalla erilaisia öljyjä. Ei tunnu olevan hyötyä. Seuraavaksi kokeilen VBG:n vetokitaöljyä, se tuntuisi aika hyvin sulattavan jäätä.
Oven olen saanut pysymään kiinni, kun oven ollessa auki olen painellut muutaman kerran keskuslukosta ovet lukkoon. Jos sekään ei auta, niin sitten sormella kääntänyt lukon kielen kiinni ja sisäkahvasta avannut. Tämän jälkeen on yleensä alkanut toimimaan hyvin aina siihen saakka, kunnes lukko taas jäätyy.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 29.03.2023, 07:51:03 »
Nii-in- Kuten ekassa viestissäni kirjoitin. Ainoa keino ompi tuo mitä sanoin.
960 2,5 STW.
Poissa silusilu
« Vastaus #6 : 30.03.2023, 09:02:27 »
Kiitos paljon vastauksista.
Täytyy siis vaan purkaa koko ovi. Onneksi täällä foorumilla oli jo ohjeet tuohon miten sen lukkopesän sieltä saa :)
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #7 : 30.03.2023, 15:59:15 »
Niin siis pelkkä lukkopesän huolto ei auta.
Vai kai siis tarkotit sitä lukitusyksikköö siä oven sisällä? Se on se mikä sen putsauksen ja rasvauksen tarttee.
Kun siinä mustalla muovikuorella peitetyssä lukituslaitteessa on niin hiton onnettomia sveitsiläisen taskukellon linkkuja ja jousia että ne on ne mitkä alkaa siällä jökeltään.
960 2,5 STW.
Poissa silusilu
« Vastaus #8 : 30.03.2023, 20:38:43 »
Juu, juuri sitä tarkoitin mikä on oven sisällä  :)
