XC70 05 D5 jarruvalot palaa ja vikavalot palaa
  • 11 Vastauksia
  • 1783 Lukukerrat
Poissa mahannus
« : 09.04.2023, 13:58:40 »
Autossa heittää punaista kolmiota jarruvika pysäytä auto, vikakoodin lukija ei löytänyt kuin sas0016 ja sas0018.
Autoon vaihdettiin viikko sitten abs moottoriin hiilet, pelkkä moottori irroitettiin yläkautta ja asentaja vaihtoi hiilet, toinen oli ihan loppuun kulunut ja auto toimi sen jälkeen kun kävin koeajolla oikein ja absit myös.
Ajoin auton tuohon pihalle seisomaan ja eilen rouva huomasi että autossa palaa takana jarruvalot vaikkei avaimia ole edes paikallaan.
Nyt kun olen lataillut akkua niin auto ei edes lähde käyntiin ei hehkun valot syty ja heitti välillä turvatyynynkin merkkivaloa, eli sekoilee kaikki nyt ihan urakalla sähköpuolella.
Koitin sahata käyntiin niin ei edes käyntiin yritä lähteä, itse mietin sitä kun käytettiin sulake rasiaa sivussa että päästiin absiin käsiksi menikö siinä joku vituksi, mutta kun se toimi silloin ihan ok eikä mitään vikavaloja palanut.
Poissa mahannus
Vs: XC70 05 D5 jarruvalot palaa ja vikavalot palaa
« Vastaus #1 : 09.04.2023, 14:54:30 »
Ja ei näy toimivan kiekkamittarikaan, seuraavaksi heitti virheilmotusta vaihdelaatikosta ja jotain muutakin , mittaristo on kuin joulukuusi
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 09.04.2023, 15:47:43 »
Ettei olisi BMC-yksikkö jotenkin kärventynyt ja sotkee auton koko CAN-väylän? Irroita se yksikkö ja katso auttaako yhtään. Toinen kokeilemisen arvoinen temppu on irroittaa DEM-yksikkö, sekin voi aiheuttaa seotessaan ties mitä, vaikka ei suoranaisesti jarruihin liittykään.
Poissa mahannus
« Vastaus #3 : 09.04.2023, 16:16:17 »
Oisko antaa vinkkiä missä nämä yksiköt sijaitsee?
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 09.04.2023, 17:29:52 »
BCM-yksikkö sijaitsee konetilassa, suurinpiirtein sulakerasian alapuolella. DEM-yksikkö taas auton pohjassa, ihan siinä Haldex-pumpun välittömässä läheisyydessä, sellainen hopean värinen hässäkkä...
Poissa mahannus
« Vastaus #5 : 09.04.2023, 17:53:11 »
Kiitos , onko tuo bcm se abs jarrusysteemissä oleva juttu, se joku vuos takasin oli irti kun huollossa kävi ja ei vaikuttanut tolleen vaikka oli pois kokonaan
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 09.04.2023, 18:32:56 »
Kyllä veisin pajaan takaisin missä niitä hiiliä vaihdeltu, jossain siellä päin jotain taidetakojan tekosia niin jarruvalotkin hehkuu sen vuoksi..
Poissa mahannus
« Vastaus #7 : 11.04.2023, 14:01:15 »
Jahas vika katosi itsestään, ja jäi mysteeriksi  :idiot2: , oletettavasti talven kosteudella ja auton ajamattomuudella on yhteys tähän, pitää kuivattaa hyvin nyt auto, purkaessa huomasin että raitisilmasuodatin oli ihan märkä ainakin.
Poissa mahannus
« Vastaus #8 : 11.04.2023, 17:59:45 »
Nyt löytyi vika puolen metrin tarkkuudella, yritteli uudestaan mittaristo sekoilla vaikkakin jarrut ja absit toimi mutta kun auton sammutti alkoi hetken päästä mittaristossa räpsyä ja sulakerasiassa kuulua takana sellainen tirraus kuin maavika ois.
Pamautin nyrillä mittaristoa ei vaikutusta mutta sitten kun pamautin jalkatilassa olevaa mikä cem kotelo missä sulakkeet, vika hävisi ja koputtelemalla tuli takaisin, sen kotelon takaosa oli ihan märkä, vesipisaroita jäi sormiin joten luulisin että kosteus siellä nyt oikuttelee.
Pistin sisätilan lämppärin kuivattamaan siihen suuntaan.
Yritin sitä boksia saada sieltä käsiini että veisin elektroniikka hommissa olevalle kaverille joka tutkis sen läpi mutta en saanut sitä pois.
Ihmettelen sitä mistä se kosteus sinne on talven aikana päässyt niin pesimään?
« Vastaus #9 : 11.04.2023, 18:20:15 »
Tyyppivika 2003----->
https://youtu.be/HwxCu72QEdE
Poissa mahannus
« Vastaus #10 : 11.04.2023, 20:34:07 »
No tuo selittää jo paljon!! Niin tuo boksi irtooa kai sieltä kuskin jalkatilan kautta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 11.04.2023, 21:54:14 »
Ja kannattaa avata se pyyhkijöiden alla oleva kotelo kesällä ja puhdistaa ne maatuneet lehdet pois sieltä, koska tukkii vedenpoiston sieltä kotelosta.
Myös samassa kotelossa CEM-yksikön päällä on luukku, mikä saattaa aiheuttaa kosteusongelmia CEM-yksikön suuntaan..
