Volvo V60 D4 AWD R-Design -15 Rebel Blue - Käyttöautotarinoita
  • 121 Vastauksia
  • 35281 Lukukerrat
Mulla on Topran paketissa lukenu made in germany ja on toimineet ja sopineet.
https://www.topran.de/en/welcome/about-us
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Aeromotorsilta tilattu uudet D3S xenon-polttimot ja Lumiselta tilattu apupitkiin H9:n tilalle ledit.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2025, 18:21:10 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa remes
Aeromotorsilta tilattu uudet xenon-polttimot ja Lumiselta tilattu apupitkiin H9:n tilalle ledit.
Ai piru multa olisi varmaan edelleen löytynyt tuollainen H9 ledisarja lisävastuksilla. En kyllä edes muista mistä tilattu mutta herjasi ajovalovikaa vaikka oli vastukset. Otin pois kun viimeinenkin valaisematon tien pätkä kodin läheltä valaistiin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Ei kerennyt kyselemään sen enempää kun idea tilaamisesta tuli. :P Aika näyttää, mitä ilmoituksia tärähtää ruutuun kun ledit on käytössä. :facepalm:
Poissa make s70
allekirjoittanut tilaili kanssa ledejä niin pitkiin ku xenoneihinkin niin voidaan vertailla kummalla tulee enempi herjoja mittaristoon :facepalm:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
 :2funny:
En arvannut lähteä kokeilemaan ledejä ajovaloihin, kun omalla tuurilla ei kuitenkaan osu sellaiset kohdalle jotka toimii laakista. Harvempi niitä kokeillut kun ei mainitse led-polttimon mallia ja tilauspaikkaa vaan myhäilee tyytyväisenä omassa onnen kuplassaan.  :-X ::) :2funny:
Tietääkö kukaan, onko tuolle valovikavahdille mitään säätömahdollisuutta? Että pystyisi kertomaan uuden polttimon tehon? ???
Poissa make s70
Multa saa parin viikon sisään varmaankin tiedon mitä ei kannata ainakaan tilata :facepalm: ja saapi senkin tiedon jos sattuu vaikka tuurillaan toimimaan. Tuosta vastusarvon tiedon muuttamisesta ei tietoa, kiinnostusta kyllä ::)
Poissa TJA
Itse päivitin pikku-Volvon (C30) ajovalot vaihtamalla umpioiden "lasit" eli muovit (tai no, Duke ne vaihto), päivitin kulahtaneet projektorit uusiin (RetroFitLab) ja D2S xenon polttimoiden tilalle iskin D2S kannalla olevat Purelux Blaze Led polttimot (Valostore).
Ikinä ollut noin hyviä lyhkäsiä kyseisessä autossa.
Toki samaan syssyyn vaihdoin molemmat tasoanturit, eteen ja taakse ja kalibroitiin ne.
Sori offtopic mut sitä tässä kai pyydettiin  ;D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
No nyt.  P> Juuri tätä mä hain. S* Kiitos.
Offtopic tai ei, mutta tietoa tulee kun sitä pyydetään. -H-
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Oikean takaoven lukosta tulee vikakoodi CEM-B110B77 Rear door passenger side central locking motor - Mechanical Failures - Commanded position not reachable
Tästä sellainen huomio, että kun laittaa ovet lukkoon ja vilkut ei vilahda, niin oikea takaovi ei mene lukkoon. Samalla tuli todettua, että hälyttimen pilli huutaa. Eli, ovesta tulee asentotieto, mutta se ei mene aina lukkoon tai ei aukea aina kahvasta vetämällä kun auto on ollut lukittuna.
Täytyy varmaan kysellä uutta lukkolaitetta tai purkaa vanha pöydälle ja katsoa onko sille mitään tehtävissä.
Poissa make s70
Mulla samasta oikeasta takaovesta jääty se lukkolaite niin että ei pysyny ovi kiinni ku liinalla ;D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Auto seissyt reilun pari päivää, pakkasta kovimmillaan -23⁰C. Oikea takaovi toimii kuin ihmisen mieli.  :idiot2: Kuskin ovea sai sen sijaan paiskoa, että jäi kiinni. :facepalm:
Auto seisoi edellä mainitun ajan ilman että auto oli töpselissä (kiinteä Calixin akkulaturi). Noin 6h ennen Webaston käynnistystä töpseli seinään ja Webasto n. 40min päällä ennen lähtöä. Aika nihkeä oli startti. Täytynee käydä akkukaupassa ennen kuin osuu aikainen aamuvuoro itselle. Silloin auton täytyy lähteä käyntiin.
Peiliin saa katsoa kun ei ole tullut tarpeeksi ladattua akkua ja ensimmäinen vuosi meni nollaamatta akkuvahtia kun en osannut.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Akku vaihdettu tänään. 92Ah (- +) oli vanha ja samanlainen sinne paikoilleen meni. Uuteen ei tullut huohotinnippaa, mahtaako olla mitään merkitystä? ??? Täytyy käydä huomenna kysymässä akkukaupasta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Mitään muistanut käydä kysymässä. :facepalm:
Uudet xenon-polttimot odottaa tallissa...  ::)
Kuskinpuoleinen ajovalo pimeänä. Toivottavasti on vain polttimovika. Oletettavasti auton alkuperäiset paikoillaan.
Poissa make s70
Aika mielenkiintoinen on ainakin minusta sitten se polttimon kiinnitys systeemi..  mut ihan toimiva kyllä.
