V50 2.0d -09, ecm vaihto
  • 1707 Lukukerrat
Poissa Puatsio
« : 10.04.2023, 22:49:16 »
Autossa viallinen ecm, tulossa käytetty samoilla numeroilla oleva tilalle. Vanhan saa vielä luettua ja kopioitua, mutta ilmeisesti uusi pitäisi saada tyhjättyä, jotta siihen saa kopioitua alkuperäisen tiedot.
Onko tiedossa Kuopio/lähialueilla harrastajaa tai yritystä joka homman saisi kohtuuhinnalla tehtyä? Toki postikin kulkee ja kumipyörät liikuttaa.
Poissa jak900
Vs: V50 2.0d -09, ecm vaihto
« Vastaus #1 : 11.04.2023, 19:08:20 »
Kannattaa kokeilla ensin heittää suoraan paikoilleen jos samanlaisesta peräisin, voi toimia suoraan. Akun muistaa irroitella ennen operaatiota.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 11.04.2023, 20:03:25 »
vanhan jos pystyy lukemaan niin purkaamon ecua ei tarvitse tyhjätä. Kuopiossa Savon Rengas tuon pystyy tekemään: www.lisaatehoa.fi/jalleenmyyjat
Lisäätehoa.fi
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 11.04.2023, 20:03:56 »
Ei toimi missään tilanteessa, koska ecussa on ajonesto. Akkua ei tarvitse irroittaa vaikka ecun nappaa irti.
Lisäätehoa.fi
Poissa Puatsio
« Vastaus #4 : 11.04.2023, 21:24:41 »
Vanhan pystyy lukemaan vielä. Onko tosiaan niin, ettei purkaamon ecua tarvitse tyhjätä? Nyt on sitten kahdenlaista tietoa tästä.
Vdash mahdollistaisi kopioinnin kun siihen ohjelmaan tutustuin, onko sinulla kokemusta onnistuisiko se tuolla tehdä?
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 12.04.2023, 07:39:23 »
Onnistuu tehdä tuolla vdashillä.
Poissa Puatsio
« Vastaus #6 : 12.04.2023, 09:22:55 »
Ja kirjoittaa siis purkaamolta tulevan ohjelman päälle suoraan niin, ettei tarvitse olla tyhjennetty ecu? Jos näin niin sehän olisi hienoa.
