XC90 2005 kattoikkuna
  • 24 Vastauksia
  • 2777 Lukukerrat
Poissa krpk67
« : 12.04.2023, 17:45:47 »
Jälleen Volvomysteeri. Kun ostin auton 2017, niin kattoluukku ei toiminut, mutta rupesi kuitenkin toimimaan, kun hetken rämpytin katkaisijaa säännöllisesti. Luukku sanoi työsopimuksen irti viime kesänä, jonka jälkeen ei inahdustakaan. Otin moottorin käteen ja se pyörii, kun antaa virtaa suoraan akusta. Kun se on kytkettynä katossa liittimineen, niin moottori ei puhu mitään. Sulakkeelle tulee jännite ja virta. Eli moottori siis toimii, mutta sulakkeelta eteenpäin ei juuri mikään nähdäkseni. Myös vikakoodi on olemassa.
Mikä voisi olla vikana?
Kiitos neuvoista etukäteen!
Poissa tuomaril
Vs: XC90 2005 kattoikkuna
« Vastaus #1 : 12.04.2023, 18:16:46 »
Hmmm...Voisikohan se UEM-yksikkö olla jotenkin risa, sehän sitä luukkua käsittääkseni ohjaa.
Poissa krpk67
« Vastaus #2 : 12.04.2023, 18:31:46 »
OK, CEM on vaihdettu, ja nyt pitäisi toikin vaihtaa :)
Poissa krpk67
« Vastaus #3 : 13.04.2023, 09:01:45 »
Toi UEM viittaa Googlen haun perusteella taustapeiliin, mutta on tuolla kyllä erillinen muovinen boksikin, joten kumpaakohan tuolla virallisesti tarkoitettaisiin. Toisekseen, missä voisi testauttaa noi vikojen suhteen?
Poissa krpk67
« Vastaus #4 : 13.04.2023, 11:40:20 »
Mikä noista numeroista on merkitsevä, jos etsin uutta osaa esim. Ebaysta. Toi 30716048 on mainittu jossain ilmoituksessa?
« Vastaus #5 : 13.04.2023, 13:50:03 »
Kai sää ny sulakkeen tarkistit/vaihdoit?
Mikä koodi sieltä tuli?
Poissa krpk67
« Vastaus #6 : 13.04.2023, 14:06:18 »
UEM-0005 ja toihan nyt tarkoittaa juuri tuota boxia.... Sulake on ehjä ja sinne asti tulee virta. Pitää vielä kotona mittailla boksilta sähköt
« Viimeksi muokattu: 13.04.2023, 14:16:23 kirjoittanut krpk67 »
« Vastaus #7 : 13.04.2023, 14:32:12 »
Joo, aika vahva viittaus että uemin sisällä jotain häikkää.
Tuonkin saattais saada melko helposti auki niin ihan maallikkokin vois nähä jotain vikaa. Huonoo juotosta, hapettumaa tai jotain.
Poissa krpk67
« Vastaus #8 : 13.04.2023, 14:43:10 »
Avasin toki joo. Näyttää ihan bränikältä päällisin puolin ja konkat terveen näköiset. Taidan tilata tuon, kun löysin kohtuullisen halvalla käytetyn.
Poissa krpk67
« Vastaus #9 : 24.04.2023, 10:37:35 »
UEM vaihdettu, mutta ei mitään vaikutusta. Poistin vikakoodinkin ja se tuli uudestaan. Pitäisikö tuossa tehdä jokin resetointi tjms....
« Viimeksi muokattu: 24.04.2023, 10:44:55 kirjoittanut krpk67 »
Poissa krpk67
« Vastaus #10 : 24.04.2023, 14:04:40 »
Alla oleva olisi tutkittava jotenkin, mutta alkaa olla liian iso pala meikäläiselle. Miten tuon ongelman saa eliminoitua peukalo keskellä kämmentä  ;D
Avoin piiri UEM_K3:ssa (sarjakaapeli ylemmän elektroniikkamoduulin (UEM), sireenin ja kattoluukun välillä)
« Viimeksi muokattu: 24.04.2023, 14:08:46 kirjoittanut krpk67 »
Poissa Volsa
« Vastaus #11 : 25.04.2023, 22:11:04 »
Onko sulla häly vielä siellä lokarin sisällä paikallaan?
Jos on, niin todennäkösesti patteri vuotanut mehunsa piirilevylle ja nyt se sitten sekottaa väylän ja sen takia kattoluukku ei tottele.
Minulla oli näin omassa volvossa. Elikkä hälyn poiston jälkeen rupesi toimimaan koska se on myös yhteydessä UEMmiin.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2023, 22:13:43 kirjoittanut Volsa »
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
« Vastaus #12 : 26.04.2023, 07:14:32 »
Oliko sireenin sulake jo irti, sillä kai sama vaikutus kuin sireenin poistolla
Poissa Volsa
« Vastaus #13 : 26.04.2023, 09:31:25 »
Ei toiminut itsellä sulakkeen poisto sillon. Piti töpseli vetästä irti hälystä.
Poissa krpk67
« Vastaus #14 : 26.04.2023, 10:04:36 »
Löytyykö se töpseli sieltä sisälokasuojan sisältä, missä se hälykin on, vai onko helpommassa paikassa?
