-95 945 uusi akku tyhjäksi parissa tunnissa?
  • 4 Vastauksia
  • 860 Lukukerrat
Poissa Wagonrock
« : 17.04.2023, 19:24:01 »
Terve!
Eli tosiaan ongelman nimi on se että auto on ruvennut tyhjentämään akkuja yhtäkkiä. Auto seissyt nyt sitten 2021 kesän ja silloin ajeltiin ongelmitta.
Ladattiin vanha akku täyteen, kiinni, auto lähti hienosti käyntiin ja käytiin ajelemassa vähäsen, tämän jälkeen auto jäi seisomaan noin 3 tuntia jolloin akku oli täysin tyhjä, mittari näytti 2.3v.
Ostin eilen uuden akun tokmannista, auto lähti tosi pirteästi käyntiin ja ajateltiin että oli mahdollisesti huonot akut meidän nuo vanhemmat. Noh ei ollut...Seuraavana aamuna ei lähtenyt käyntiin ja voltteja oli akussa 9.2 jäljellä. Laitettiin lataukseen ja vaihdettiin samalla tuon miinus puolan akun kenkä sillä auton oma ei enään kiristynyt tarpeeksi, heilui vaan vapasti puolan ympärillä.
Noh, laitettiin uusi täysi ladattu akku kiinni jälleen, auto heräsi taas pirteästi, toivottiin että oli vaan perus kontakti vika tuon miinus puolan suhteen, pestiin auto (seisoi noin 45 minuuttia) ja tämän jälkeen ei lähtenyt käyntiin ja akussa 9.1v.
Kysymys siis kuuluu, mikä tässä syö virtaa? Autolla ajettu 280tkm ja tietääkseni laturia ei ole vaihdettu, voiko se olla syypää ongelmaan tai joku maadotusjohto ja mistä sen maadotuksen näkee että saisi tarkastettua jos on hapettunut.
Vs: -95 945 uusi akku tyhjäksi parissa tunnissa?
« Vastaus #1 : 17.04.2023, 20:01:59 »
Ota johdot laturilta irti. Jos ei enää pura niin siinähän se.
Voihan akunkengän ottaa irti ja mittarilla mitata navan ja kengän välistä virtamittauksella(A)purku virran suuruuden.
Kova on purku. Kuumiaako laturi tai sen kaapeli auton seistessä?
Purkumittauksen aikana voi nyppiä sulakkeita irti ja katsoa loppuuko purku jonkin sulakkeen irroituksella .
Ei oo maavika, maavuoto kylläkin. Voi siis plusjohtimen kuori olla vaikka hankautunut ja johdin koskettaa hieman runkoon.
Maavialla ymmärrän että maadoitus yhteys on poikki tai huono
Semmosta...
Poissa Wagonrock
« Vastaus #2 : 17.04.2023, 20:40:18 »
Johdot irti laturista, tätä en tyhmänä ajatellut, pitää kokeilla!
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 18.04.2023, 08:33:48 »
vielä jos laturi pysyy lämpimänä vaikka autolla ei ole ajettu niin eipä sitä akun purkajaa tarvitse muuualta etsiä ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Wagonrock
« Vastaus #4 : 18.04.2023, 21:10:23 »
Homma selvisi, tosiaan laturi oli syypää tähän.
Laitettiin siis täysi ladattu akku kiinni ja piuhat irti laturista, auto sai seistä koko päivän ja akku on vieläkin illalla täynnä, virtaa ei ole varastettu!
Ei muuta kun uutta laturia metsästämään  :D
