Volvo 940 käynti ongelma
  • 3 Vastauksia
  • 1382 Lukukerrat
Poissa Ilkka.
« : 20.04.2023, 19:14:24 »
Mistä lähtis vikaa hakemaan volvo sammuu motarilla 100 vauhissa eikä sen jälkeen pysyny käynnissä muutaku pitämällä avainta startti asennossa koko ajan. Enään lähtee harvoin käyntiin mutta starttaa kyllä ja sillonki pysyy käynnissä vaan jos avainta pitää start asennossa. Mistä lähteä vikaa hakemaan? Virtalukon pohja vaihdettu. Volvo940 b230ft -97
Poissa volvertti75
Vs: Volvo 940 käynti ongelma
« Vastaus #1 : 20.04.2023, 22:36:19 »
ääntääkö b pumppu kun käännät virrat on asentoon jos ei niin rele /b pumppu sökö ja sulakkeet kannattaa katsoa olikohan nro 1 sulake mikä mulla aiheutti harmia. ;) jako hihna onko kohillaan,kampi akselin tunnistin tulipellin ja moottorin välissä ehyt on siinä vaehelaatikon päällä päällä 10mm kannalla kiinni.
ei se niin mene ettei jotenni mene
volvo v70 t mk1 volvo v70 mk1 tdi paku
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Ilkka.
« Vastaus #2 : 21.04.2023, 18:32:10 »
Nämä kaikki katsottu. Auto siis ei lähde aina käytiin mutta jos lähte nii toimii ihan normaalisti mutta avainta pitää pitää kokoajan käynnistys asennossa eli niiku starttais kokoajan ja jos sieltä päästää avaimen niin sammuu heti.
« Vastaus #3 : 21.04.2023, 22:15:39 »
Siällähän pyörii startti mukana silloin koko ajan. Jos se menee otteelle ja pyörii mukana niin kohta ei startin sisukaluista oo kuin pölyä jäljellä. Eikä kyllä sitten enää starttaakaan.
Lähtisin katteleen konehuoneen johtosarjoja. Jos siellä on jotain katkosta tai kulumaa ja ottaa käyntiin tarvittavaa virtaa startin herätteestä?
                                                    :P
