S40 2.0D DPF
  • 3 Vastauksia
  • 1150 Lukukerrat
Poissa Tutka44
S40 2.0D DPF
« : 20.04.2023, 22:31:06 »
Täni iltana ko. laitokseen ilmestyi mittaristoon ensin teksti Huollata Moottori. heti perään että Hiukkassuodatin täynnä tms. Auton huoltokirjan mukaan vehkeeseen olisi vaihdettu dpf noin 70 tkm ja muistaakseni noin 2 vuotta sitten. Nyt todella itselläni heräsi epäilys että onkohan dpf:ää vaihdettu. Ymmärtääkseni dpf:n käyttöikä olisi suurempi kuin tuo 70 tkm ja 2 vuotta...
Mikähän olisi järkevin tapa edetä, käytänkö dpf:n firmassa joka pesee noita suodattimia vai suosiolla ebaystä uusi tilalle?
Poissa Puatsio
Vs: S40 2.0D DPF
« Vastaus #1 : 21.04.2023, 05:47:33 »
Tarkasta, että dpf:n paine-eromittarin letkut on ehjät, paine-eromittari toimii ja paljonko näyttää paine-eroksi.
Tuossa meidän vehkeessä dpf oli lähes tukossa, mutta saatiin ajamalla auki. Forten dpf:n puhdistusainetta tankkiin ja moottoritietä parinakin iltana kovilla kierroksilla kymmeniä kilometrejä.
Ennen uusimista selvitä miksi se on mennyt tukkoon, muutoin se uusikin on heti kohta tukossa. 54tkm sitten oli tuohon meidän autoon vaihdettu. Vikana ainakin rikkinäisiä suuttimia ja jumissa ollut egr.
Poissa Tutka44
Vs: S40 2.0D DPF
« Vastaus #2 : 21.04.2023, 20:30:15 »
Kävin tänään pajalla luetuttamassa vikakoodit. Herjasi dpf:n osalta signaalia, eli ilmeisesti anturivikaa vois olla..(?) Tilattiin uusi anturi ja maanantaina sen asennus ja sitten yritetään pakkopoltolla dpf-ongelmaa hoitaa...
Poissa Tutka44
Vs: S40 2.0D DPF
« Vastaus #3 : 24.04.2023, 19:00:15 »
Itse itselleni vastaten, paine-ero anturi vaihdettu ja oireilu loppui siihen. Noin 30 min. koeajolenkin perusteella auto tuntuu toimivan oikein hyvin.
