v70 takalasinpyyhkimen jämähdys
  • 22 Vastauksia
  • 10389 Lukukerrat
Xenonit
« : 27.12.2011, 12:10:00 »
Missä sulake sijaitsee vai onkohan moottori tiensä päässä ? Pysähty heti startin jälkeen ja siihen jämähti keskelle lasia ;)
Vs: v70 takalasinpyyhkimen jämähdys
« Vastaus #1 : 27.12.2011, 12:17:52 »
Käännä käsin takaisin lepoasentoon ja pelaa taas.. Näin ainakin vanhemmissa V70:sissä.
Xenonit
« Vastaus #2 : 27.12.2011, 13:07:36 »
menee kyl särki jos tuota rupee vääntämään. On kuin yhtä puuta ;)
« Vastaus #3 : 27.12.2011, 13:17:53 »
Jaa. Minkä ikäinen auto kyseessä?
Xenonit
« Vastaus #4 : 27.12.2011, 13:41:41 »
2007 Classic
Poissa v6omega
« Vastaus #5 : 27.12.2011, 13:50:40 »
ks. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12710.msg232420#msg232420
jamppa77
« Vastaus #6 : 27.12.2011, 18:33:47 »
Itsellä samanikäinen ja mallinen auto ja ihan sama kävi, eli pyyhin jämähti kesken matkan.
Se perhanan pyyhkimen akselin varsi likaantuu ajan kanssa kun menee kura/suolavettä väliin, sitten se vain alkaa pikkuhiljaa jäykistymään.
Itse ajattelin että kyllä se alkaa kunnon irroitusaineilla pelaamaan ja niin melkein kävikin, tosin se moottorin muovinen ratas meni paskaksi kun pyyhin jumitti ja moottori yritti vain tomerasti sitä käyttää.
Eli uusi moottori piti hommata, tosin en ostanut uutta vaan purkaamolta löysin.
Toivottavasti saat toimimaan ilman rattaan hajoamista.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 27.12.2011, 21:51:25 »
Usein on auttanut purkaminen, eli kaikki lelut pois, ja sitten pyyhinakselin reijän, ja akselin pienoinen hionta, ja tietenkin rasvaa perään.
Mutta,,niinkuin jamppa77 kertoili, niin volvossa on osia, joita sinne ei haluaisi, eli muoviratas metallirattaan kanssa kimpassa, no sen tietää kumpi antautuu  ::)
Tätä samaa on tankin luukun avaus moottorissa, muovihampaat lyö ittensä rikki, ja se on siinä,,,ei muuta kun uutta.
Muuten suht laadukkaassa laitteessa on vieläkin lastentauteja, jotka olisi ollut poistettavissa jo ajat sitten, mutta ei sitä uusia saa myytyä, jos ei vanhat antaudu  ;D
MB CLK  -04  MB A160 -04
Xenonit
« Vastaus #8 : 27.12.2011, 22:09:55 »
Takalasinpyyhin toimii aina vajaan varttikierroksen kun avaa takakontin ja "paiskaa" sen kiinni. Tärähdys saa siis eloa pyyhkimeen. Kukahan tuota paiskoisi ajaessa auki ja kiinni ;) ? Millainen savotta tuo moottorin irroittaminen / putsaus on ?
Poissa v6omega
« Vastaus #9 : 27.12.2011, 22:32:44 »
Lueppa tuo laittamani linkki pari postausta aiemmin niin selviää jotain
Poissa jallu71
« Vastaus #10 : 29.12.2011, 20:02:30 »
Jumalauta... Vaihdettiin äsken samai ikäinen Volle ja kotipihalle päästyämme(autokaupasta) en ehtinyt edes kahvia juoda kun revin sulakkeen irti tuosta perkeleen takalasin naarmuttajasta... Älkää hyvät ihmiset hangatko lasia pilalle tuolla kirotulla tingeltangelilla!!!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 29.12.2011, 21:45:37 »
En oo kuullut, että takalasin naarmuuntuminen olisi jollekkin ollut ongelma..
Itseä harmittaa, kun en ole saanut aikaiseksi omasta vielä laitettua takapyyhintä toimintaan, välillä tarvisi saada vähän paremmin näkyvyyttä takalasin läpi.
Eikä sitä takalasin pyyhintänappia muuten ole pakko painaa, ei siis vaadi sulakkeen irroitustakaan, jos sitä ei halua käyttää
(Tosin, siinä on olemassa toiminto:  Jos tuulilasin pyyhkijät on päällä/tihkuasennossa ja kytkee pakin päälle, niin takalasin pyyhin pyyhkäisee, tämän toiminnon saa volvon testerillä poistettua.)
Poissa Stonehenge
« Vastaus #12 : 29.12.2011, 23:58:29 »
Pitää paikkansa, kiitos Miksulle  :-*
Edellisessä huollossa otettiin automatiikka pois ja muillekkin tiedoksi että ei haittaa vaikka olisi lastua pellin alla.
Xenonit
« Vastaus #13 : 02.01.2012, 19:21:47 »
Millähän tuon varren saa irti tuosta karasta ? Vaatiiko jonkin näköistä ulosvedintä ? Mulla ainakin aivan paistunut tuo pyyhinvarsi tuohon akseliin :/
Poissa Buster
« Vastaus #14 : 11.01.2019, 23:35:02 »
Takalasin pyyhin oli täysin jumissa kun v70 06 tuli minulle. Purin ja herkistelin sen liikkeelle. Nyt pyyhkijän pysähdyspaikka jää vajaaksi eli sulka ei mene vaaka-asentoon.  Liike jää ikäänkuin vajaaksi. Jatkuvatoimimisena tuota ei tietenkään huomaa muuten kuin käynnistyessä.
Saako tuota pysäytyspaikkaa jotenkin muutettua?
Pyyhinvaihteiston muovisen hammaspyörän takana on kiinteästi messinkinen koodikiekko joka mielestäni määrittää pysäytyspaikan. Siinä ei ole säätövaraa.
