940 jarruvalo palaa jatkuvasti
  • 4 Vastauksia
  • 1199 Lukukerrat
Poissa Steffe
« : 28.04.2023, 17:24:35 »
Auto on vm. -97 farkku. Oikealla alhaalla palaa jarruvalo aina kun normaali valot on päällä vaikka jarrua ei paineta. On kokeiltu eri polttimoita ja puhdistaa kontaktipintoja. Mittaristossa palaa polttimoiden merkkivalo, en ole löytänyt palanutta poltinta paitsi lisäjarruvalossa muutama ledi pimeänä. Lisäksi CR-906 radiosta ei kuulu aina yksikään kanava, autossa on antenni lasissa. Jos joku olisi selvittänyt vastaavia ongelmia niin olisin kiitollinen vinkeistä mitä tutkia seuraavaksi.
Poissa Steffe
Vs: 940 jarruvalo palaa jatkuvasti
« Vastaus #1 : 30.04.2023, 10:45:41 »
Jarruvalo ongelma ratkaistu. Mittailujen jälkeen totesin että jarruvalon ja parkin johdot olivat menneet ristiin takavalossa. Ilmeisesti kontaktipintojen puhdistuksen yhteydessä. Ei pitäisi ehjää korjailla  :nohnoh
Lisäjarruvalo takalipasta täytyy uusia. Mittailujen perusteella hyvin lähelle ellei jopa sama kuin V70 mk2 takalipassa. Mistä näitä saisi edullisesti? Skandixilla melkein satkun!!
Radio ei edelleenkään kuulu. Onko näissä erillistä vahvistinta lasiantennille?
Poissa Notn4
« Vastaus #2 : 30.04.2023, 12:03:06 »
Kyllä siellä ikkuna antennin alapuolella pitäisi joku boksi sille olla, nimellä antenna booster.
Saa mun kytkentäkaavion mukaan plussan  mankan power antenna piuhan kautta ja maadoitus kulkee takavalolle, kaavion mukaan pitäisi olla perus punainen plussa ja musta maa.
Poissa Steffe
« Vastaus #3 : 03.05.2023, 10:28:17 »
Kiitos tiedosta. Antennivahvistin tarkastettu. Kokeilin eri mankkaa ja heti kanavat löytyi olipa vahvistin virroitettu tai ei. Eli jotain häikkää tuossa CR-906 radiossa. Alkaa olemaan jo vanhaa elektroniikkaa, harmi että nämä ovat kiven alla, tietysti uudelleentinausta voisi yrittää.
Poissa Notn4
« Vastaus #4 : 03.05.2023, 10:55:38 »
Mulla on ylimääränen cr902, toimivuus täys mysteeri ku tuli auton mukana johon oli jo asennettu moderni mankka, kenties toimiikin jos entinen omistaja säästänyt sen  :D
Sen saa postien hinnalla, jos vain löydän sen jostain
