Vuotava öljypohja
  • 4 Vastauksia
  • 1321 Lukukerrat
Poissa volvosami
Vuotava öljypohja
« : 29.04.2023, 15:09:03 »
Homman nimihän on sellainen että T-5 moottorin öljypohja on alkanut pikkuisen hikoilemaan. Moottori on avattu 3 vuotta sitten, koneistamo kasasi "välilevyn" millä kampiakseli on kiinni lohkossa. Ja itse kasasin öljypohjan yms.
Nyt on alkanut öljypohjan ja lohkon välistä hikoilemaan öljyä pakoputkelle, hieman myös tuosta "välilevystä".  kasasattu volvon omalla liimalla ja puhdistettu huolella yms.
Joten onko mitään kikkakakkosia, tai hyvää ainetta millä tiivistää saumat ulkopuolelta?  ::)  ei oikein tuo kauhea purkaminen innosta mokoman takia.
Kuvassa oletetut hikoilukohdat
« Viimeksi muokattu: 29.04.2023, 15:10:41 kirjoittanut volvosami »
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Vs: Vuotava öljypohja
« Vastaus #1 : 29.04.2023, 16:02:03 »
Koita onko ruuvit hyvin kiinni, jarrupesulla pesu ja sikaa päiväks kuivumaan.
Joskus tehnyt noin mutta ei se tainnu ihan lopullinen ratkaisu olla. :P
Eihän tuo tuu öljynpaluuputken alapäästä? Tolleen se leviää jos siitäkin vuotaa.
Poissa volvosami
« Vastaus #2 : 30.04.2023, 06:52:33 »
Yhdessä edellisessä samanlaisessa hikoili öljypohja samanlailla, siinä oli joku edellinen omistaja tehnyt just tuon sikamassatiivistyksen, (tiputti silti, liekö oli huonosti puhdistettu tms.)
Ainakin tippaa muodostuu tuohon liitoskohtien väliin. Toki paluutiivistekin voi olla huono, vaikka volvo-osa siellä on. Ainakin se tiiviste on oikein reiässään.
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 25.06.2023, 23:25:47 »
Plastic paddingin vuodonkorjausaine on ihan toimivaa mm. omassa alumiiniöljypohjassa. 2-komponenttiepoksia siis se.
Poissa volvosami
« Vastaus #4 : 28.06.2023, 07:36:46 »
Ookoo. kaveri muisteli että jollain ihmeaineella oli joskus ralliauton öljypohjan tiivistetty, muttei muistanut mikä aine. Kokeillaan tuota. Kiitos  :)
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
