XC60 D5 2010 äänentoisto: vasen etuovi hiljaisena ja subbarista kysymys
  • 2020 Lukukerrat
Poissa Tapsajm
High Performance muistaakseni: kuskin oven kaiuttimet hiljaisena. Epäilen johdotusta ovesta autoonpäin: meneekö johdot suoraan vahvistimelle vai? Onko ollut vahvistinvikoja yleensä? Onko ajatuksia/ kokemuksia mistä edetä?
Onnistuuko alkuperäisen Subbarin asennus miten tuohon pakettiin / mitä on tehtävä vai kannattaako unohtaa? Vaatinee ainakin ohjelmoinnin? Olisi yksi tiedossa samaa ikäluokkaa oleva subbari. Sanoivat Käyttöautolla TAmpereella aikanaan, ettei onnistu koska olisi pitänyt olla jo tehtaalta tilatessa.
Tosin TAmpereen Käyttöauto on mokannut kolmen Volvon kanssa melkein kaiken kohdallani, mitä olen siellä teettänyt, joten tuotakin vastausta voinee epäillä!
nim. Parannusta musiikin kuunteluun
XC60 D5 2010
V70 T5 2002
V70 1998
Poissa Kojontti
Johdot oven saranan kumihaitarin sisällä. On suunnilleen varma paikka jos on jotain oven toimintoihin liittyvää ongelmaa...
Poissa Merlin
Subwooferin asennus jälkikäteen onnistuu kyllä, mutta merkkiliikkeessä sitä eivät voi ohjelmoida autoon. Sen sijaan Vdash-ohjelmalla onnistuu.
Suunnittelin omaankin autoon subwooferin asennusta. Ruotsin purkaamoilla noita on paljonkin myynnissä.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Tapsajm
Kiitos vastauksista!
On ollut muissakin oven laitteissa joskus onhelmia, joten sopisi kuvaan. Otin jo aiemmin ovipaneelin pois ja vahvistimen penkin alta mutta päällisin puolin johdot olivat hyvässä kunnossa, mittailemaan en tosin vielä alkanut. Täytyy tutkia se liitos. Meneekö se liitin vai onko vain yleensä contakteissa ongelmia? Meneekö etuoven kaiuttimista suoraan johto vahvistimeen normaalisti vai onko jostain syystä jotain välissä?
Se subbari: enpä ole ohjelmistoihin aikoinaan joutunut perehtymään, kun asiat hoidettiin johdoilla, mutta onnistuuko ohjelmointi jollain pajalla tai itse ja miten? Ohjelmointipalikan avulla kenties?
Jos lähtee toisesta lähtökohdasta: Ilmeisesti vaatii Subbarille oman vahvistimen eli vahvistinyksikkö pitää vaihtaa? Tietäisikö kukaan Subbarijärjestelmän ja vahvistimen varaosakoodia että toimivat yhteen? Normivahvistimia mikä mullakin on, näkyy kyllä olevan, mutta jos ostaa subbarin niin toki myös vahvistin täytyy olla sopiva. Silloin ohjlmointi pitäisi kyllä onnistua myös merkkiliikkeessä?
Kiitos neuvoista ja ajatuksista. Pääsee taas hieman eteenpäin.
tapsa
« Viimeksi muokattu: 01.05.2023, 11:14:02 kirjoittanut Tapsajm »
XC60 D5 2010
V70 T5 2002
V70 1998
Poissa Kojontti
Johdot katkeaa liittimen jälkeen, siitä kumihaitarin sisältä.
Poissa Tapsajm
Kaiuttimen johto oli poikki oven liittimestä. En saanut liitintä irti sitten millään, miten lie aukenee. Sain juotettua johdon, mutta kumisuojan saanti uudelleen liittimeen hyvin olikin aika työn takana! Mutta nytpähän tietää mistä aloittaa, kun oven sähköt kiukuttelevat!
Kiitos paljon neuvoista,
sitä kun on arka repimään auki asioita joita ei ole ennen tehnyt eikä tiedä rakennetta. Onneksi nämä on ihmisen tekemiä niin ei se sen kummempaa ole.
Nyt on Subbari hankittu. Varaosanumerot Subbarille 31288985 ja  Subbarin Ohjaimelle(?) lisävahvistimelle 30752993.
On enää epäselvää vaatiiko uuden vahvarin subbaria varten vai onnistuuko vanhalla ja ohjelmoimalla subbari? Tietääkö kukaan?
Subbarin ohjain(?) vahvistimelle menee johtopariliitin, ilmeisesti käyttöjännite ja toinen kahden johdon liitin, subbarin ohjain/liitosjohto käyttöpaneeliin?
Kysymys: johtoja ei tullut mukaan mutta voinko varastaa eli kytkeä rinnalle nämä päävahvistimelta jossa samanlaiset johdot? ymmärtäisin, että sen jälkeen vaatisi sen ohjelmoinni että hyväksyy subbarin järjestelmään,? VAI? Osaisko joku auttaa ettenpäin, Kiitos?
Kyselin johtosarjoja Käyttöauton varaosatiskiltä muttei kuulemma löydy. Eikä mitään muuta tietoakaan löytynyt vaikka tuttu mies.
tapsa
« Viimeksi muokattu: 06.05.2023, 21:50:26 kirjoittanut Tapsajm »
XC60 D5 2010
V70 T5 2002
V70 1998
Poissa Tapsajm
hieman väliaikatietoja...
Kuulemma oisko ollut 2013:en asti Volvo laittoi johdot valmiiksi erilaisille lisävarusteille, joten laitteiden lisääminen on mahdollista...vaatien tietenkin ohjelmoinnin väylään. Löysinkin takaosasta lattialta subbarille valmiit virtajohdot suojattuina mutta sitten tulikin vastaan ongelma, johon ei tunnu löytyvän ratkaisua: Subbarin takana on liitin, johon tulee signaali, kuten repsikan penkin alla olevalle päävahvarille; VALOKUIDULLA!!! JA valokuidulle en ole löytänyt vielä liitintä tai johtoa lattioista. Repsikan penkin alle tulee oranssit valokuitukaapelit kynnyksen vieressä maton alla käyttöpaneelilta alkuperäiselle vahvistimelle.
VAlokuidulle ei sitten tunnu löytyvän Volvon omia johtoja tai liittimiä mistään! Löytyi varaosanumerot liittimen osille, Jenkeistä vihdoin,  MUTTA niitä ei tunnu saavan mistään ainakaan Euroopasta(?). No löytyi sittenkin, Volvolta Jenkeistä, mutta eivät myy ulkomaille millään.
Tampereen Käyttöautolta varustelusta löytyi avulias kaveri, joka ei osannut auttaa johtoasiassa, mutta löysi yhden ratkaisun eteenpäin:
2010 malliin löytyi Subbarin lisäykseen soviteohjelma, joten sen puoleen asia hoituisi ilmeisesti. Valokuituakin saa vielä mutta ne liittimet!!!
Helpommalla tosiaan olisi ollut ostaa vaan joku subbari ja varastaa lähdöistä signaali sille mutta mutta kun tämä onkin rojekti!
Jatkuu ehkä vielä jos pääsen eteenpäin asiassa.
XC60 D5 2010
V70 T5 2002
V70 1998
