Radio / lämmitys yksikkö ei toimi
  • 2 Vastauksia
  • 1140 Lukukerrat
Poissa silusilu
« : 04.05.2023, 06:12:00 »
Osaako joku sanoa mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään.
Auto v70 vm 2009. Bensa 2.5T
Eli eilen kaikki toimi autossa vielä normaalisti, mutta tänään ei toiminut toiminut napit radiossa eikä lämmitys/ilmastoinnissa.
Radio kyllä kuuluu, mutta kanavaa ei voinut vaihtaa. Eikä puhallus kovuutta ja suuntaa voinut vaihtaa, penkinlämmittemet, takalasin lämmitin yms. Ei voinut säätää siis mitään. Tuosta yksiköstä  :idiot2:
Poissa jak900
Vs: Radio / lämmitys yksikkö ei toimi
« Vastaus #1 : 04.05.2023, 12:45:23 »
Käytä ensimmäiseksi akku kaapeli irrallaan, 10-15 minuuttia riittää. Saattaa olla bitti poikittain ja nollautuu tuon myötä.
Poissa ednet
« Vastaus #2 : 04.05.2023, 16:11:21 »
Minulla oli autossa puhelin ja sen boksi hanskalokeron alla sökö hommattiin turhaan uusi näyttöpaneeli ja jos sulla se rikki minulla saa 30€ kunnossa oleva paneeli ovh yli 500
