Volvo v40 2013 lisäjarruvalon vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 1966 Lukukerrat
Poissa H.K.
« : 04.05.2023, 12:35:00 »
Lisäjarruvalo. Siis se spoilerissa oleva on rikki. Pitäisi vaihtaa. Irroitin muovikatteet ja sisältä 2 mutteria joiden arvelen pitävän spoileria paikoillaan. Muita pultteja, muttereita ruuveja en huomannut. Spoileri ei kuitenkaan hievahdakaan.
Olisiko jollain infoa miten / mihin suuntaan  pitäisi edetä? Korjaamo ei ole vaihtoehto
Poissa teeva
Vs: Volvo v40 2013 lisäjarruvalon vaihto
« Vastaus #1 : 19.06.2023, 18:03:33 »
Keväällä oli sama operaatio edessä, kun oli kosteutta päässyt lisäjarruvalon sisään ja lakannut toimimasta.
Muovispoileri, sähköliitin ja lasipesurin letku irti. Lampun takaa pari mutteria auki ja sitten lamppu jo irtosikin.
Poissa eetuolli
« Vastaus #2 : 20.12.2023, 12:32:12 »
Vanha ketju, mutta onko tähän takajarruvalon (spoilerissa olevan) vaihtoon asennuslinkkiä tai ohjetta tms.?
Poissa Harasoo
« Vastaus #3 : 20.12.2023, 20:52:16 »
Onhan siihen ohjeita monessakin paikassa, tuossa yksi: https://accessories.volvocars.com/en-ph/InstallationInstruction/Document/VCC-429488-1/V40(13-)/2015
vaan tuon LED-valon löytäminen onkin sitten toinen juttu. Loppu joka paikasta. Varasin ajan tuon vaihtoon, mutta ilmoittivat, ettei ole varaosaa mistään saatavilla. Slovakiasta löysin, mutten ala tuollaisesta rimpulasta maksamaan 120-130€ toimituskuluineen.
Poissa eetuolli
« Vastaus #4 : 20.12.2023, 22:56:50 »
ISO kiitos ohjeesta ja linkistä!
Tosiaan vaikeaa löytää tuota lisäjarruvaloa muuta kuin purkaamoilta (ovoko yms.)
On tosiaan törkeän hintainen ledihärpäke :)
Poissa ocram
« Vastaus #5 : 21.12.2023, 15:21:18 »
Tuosta saisi 40 eurolla :)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=138617.msg1061690982#msg1061690982
Ainakin vuonna 2017 oli ihan toimiva, saa testata jos haluaa.
Polestar 2 PPP, aiemmin liuta Volvoja
Poissa eetuolli
« Vastaus #6 : 21.12.2023, 23:47:43 »
Nyt on kohtuuhintainen jos spoilerissa on kiinni myös ehjä ledjarruvalo.
Huomiota toiselle tarvitsijalle! Harasoo
Itse saan tosiaan vasta ensi vuoden alkupuolella tuon uuden oem-jarruvalon spoileriin auton myyneeltä liikkeeltä,  kunhan se on heille ensin jostain saapunut, niin lähettävät minulle asennettavaksi. :)
Poissa Harasoo
« Vastaus #7 : 22.12.2023, 11:27:02 »
Päädyin toisenlaiseen ratkaisuun: Aditasta LED autolamps lisäjarruvalo. Lähes samankokoinen ja vain kolmenkympin hintainen
