Volvo V90 kysymyksiä
  • 2 Vastauksia
  • 1840 Lukukerrat
Poissa Repatus
« : 06.05.2023, 14:50:47 »
 Morjesta. Muutama kysymys tuosta 1.5 päivää omistetusta vekottimesta. Autohan siis on Volvo V90 T5 vm 17
Kysymykset:
1. Pitkät.. miten ne saa pysymään päällä? Sama se kumpaan suuntaan viikseä kääntää (eteen yksi napsu tai taakse 1 tai 2) niin väläyttää vaan pitkiä eikä jää päälle?
2. Vilkut prakaa? Pätkii ja antaa vikakoodin sivuvilkuista ja jatkaa hetkenpäästä toimintaa. Ei myöskään palaudu joka kerta ratista.
3. Voiko start/stop olla koodattu pois? Ei tapahu mistään mitään vaikka painaa nappulaa on/off yms.
Siinnä nyt jotain. Kiitoksia ja anteeksi.
Poissa Mepi
Vs: Volvo V90 kysymyksiä
« Vastaus #1 : 06.05.2023, 16:29:15 »
1. Onko auto automaattipitkillä?
1. ja 2. viiksi saattaa mennä vaihtoon niitä on täälläkin kirjoiteltu
3. pikkuakku varmaan vialla silloin ei SS toimi. Se myös ylläpitää startatessa muut järjestelmät hengissä
https://www.volvocars.com/en-th/support/car/v90/20w17/article/741ff405847ecc26c0a801510410219c
Cars with the start/stop function are equipped with two batteries - one more powerful 12 V starter battery for starting and one support battery that helps during the function's starting sequence.
Poissa Scraab
« Vastaus #2 : 08.05.2023, 08:09:21 »
Ajovalojen ollessa käytössä tökkäisy eteenpäin. Jos päivävalot ovat käytössä, pitkät eivät jää päälle. Vivun kiertokytkin ajovaloille ja tökkäisy eteen: Elleivät pikät jää päälle, jossain on vikaa. Itseen päin nykäisy on kaukovalovilkku, siitä pitkien ei kuulukkaan jäädä päälle.
Näissä on tietääkseni kaikissa automaattipitkät. Vaihtelua on siinä, ovatko valot "mukautuvat" vai tavalliset. Tuontiautoja on tullut myös halogeeneillä, niistä tai maakohtaisista eroista en osaa sanoa.
Jos vilkut oikkuilevat, viiksessä todennäköisesti vikaa. Vie Vidalle vikakoodien lukuun, näitä ei kannata arvailla.
Auto kertoo ihan itse pikkuakun huollon tarpeesta, kuten monesta muustakin murheesta. Vida vastannee tähänkin. Tuon ikäisessä SS on voitu ohjelmoida pois. Minulla ei ole tietoa, muuttaako toimenpide keskinäytön kuvakkeen harmaaksi. Ohjelmointeja tekevät voivat tuohon vastata.
Käyttöohjekirja löytyy myös ihan kotokielellä Volvon tukisivustolta. Toki se on mukavaa englantiakin kertailla, mutta maakohtaisia erojakin noissa on. Lähtökohtaisesti suosittelen ohjekirjan läpi selailua, sieltä löytyy paljon hyödyllistä tietoa. Ei tarvi joka nippelin toimintaa täältä kysellä.
