Äänestys
Laitetaanko USA vilkut volvoon?
Kyllä
45 (72.6%)
Ei
17 (27.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 59
V70 Vm:98 Myydään!!
  • 632 Vastauksia
  • 189768 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98 USA vilkku pohdintaa
« Vastaus #435 : 01.05.2013, 21:19:04 »
OK! Mä klipsasin ne ylemmät kiinnikkeet veks. Helpotti asennusta syvemmälle.
mietin kans et miten ton tekis, et pistääkö asentaen syvemmälle vai tuoko eteen. Mut laitoin eteen ku vaikutti mielestäni fiksumalta omasta mielestä.  :) huomaa ettei oo enää rumaa lohkolämmitten osaa  :D
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #436 : 31.05.2013, 21:46:35 »
nonii huomenna tarvis vikakoodit lukasta volvosta jos sellaisia antaa  >:( vähän tehoja kadoksissa noin 2000-3500 kierosluvun alueella ja polttoaineen kulutus nousu jo 8,6L paikkeille vaikka on ollut aika paljon maantieajoa..
eli tosiaan koitin 3 vaihteella polkasta vauhtia lisää niin tuntuu ettei sais joko ruokaa tarpeeks tai sit huonon kipinän antaa.
Tulpat vaihdettu viime vuona  ja virranjakajan kanssi + pyörijä.. lähtisinkö eka katsoon tulppia ja tulpanjohtoja?  :idiot2: tulpanjohdot ovat alkuperäiset vuodelta 1998 ja mittarissa nyt 251tkm
edit ja tänään paikalla olin niin tipahti kierokset hetkeks noin 500 luokkaan varmaan ku lähti ilmastointi päälle?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98 Pientä huoltoa
« Vastaus #437 : 11.06.2013, 15:35:27 »
Piti autoa rakennella pikku summalla taas mut täytyy eka hoitaa tekniikka kuntoon et voi ajatella sitä sitten taas.
Eli pientä tehottomuutta tuntus olevan kun ei tunnu lähtevän nyt yhtä reippaasti kun ennen  :( noin viikko sitten kävin halppis yleismittarilla mittaamassa vastukset tulpanjohdoista ja lukemat olivat tälläset.
1. johto 4.86 ''pisimmästä pienempään johtoon''
2. johto 4.42
3. johto 3.49
4. johto 3.09
5.johto 2.42
6. puolan johto 2.19
samalla kurkkasin tulppien kunnon ja oli vähän mustan oloiset, tulpat vaihdettu aika tarkaan vuosi sitten.
Tänään laitoin tilaukseen uudet tulpanjohdot tarviskohan samalla vaihtaa tulpat volvon alkuperäisiin?  :idiot2:
Sitten kun saan noi uudet johdot niin mittaan ne Fluken yleimittarilla kun sellanenkin nyt hitto löyty enon nurkista :buck2: ja mittaan uudestaan noi vanhatkin johdot.. toivottavasti ei ole sitten turha korjaus  >:(
Ja kyllä olen lukenut vikakoodit mutta eivät anna mitään ulos, ja ilmasuodatin on puhdas.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 Vm:98 APUA KAIVATAAN!!
« Vastaus #438 : 16.06.2013, 16:29:00 »
Elikkäs volvo luovutti tänään kirkkoreissun jälkeen.. alkoi ylämäessä nykimään ja vika valo syttyi ja jaksoi vetää viel pihaan asti onneks jonne se sitten sammahti.. nyt ei jaksa käydä ja antaa vikakoodiks P0103 eli joku MAF juttu??  :(
kertokaas mitä alan nyt tätä laittaa kuntoon ja ostamaan..
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #439 : 16.06.2013, 16:33:49 »
MAF=ilmamäärämittari. Joko ei saa ilmaa tai sitten se osa hajos, ei hätiä. Ite tilasin englannista tuon osan uutena ja makso jtn reilu 70€ kuluineen, ja on toiminut.
Kannattaa tarkastaa kaikki keulilta tulevat muoviputket ettei ole vuotokohtia yms. Ennen kun ostat, irrotat piuhan mittarilta ja laitat uudelleen kiinni.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #441 : 16.06.2013, 17:32:39 »
kävin ottamassa IMM johdon pois paikaltansa ja kävi ok.. Laitoin johdon takas niin sammu ja käynistin uudestaan niin kävi hetken kai kunnolla sit sammu.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #442 : 16.06.2013, 17:35:57 »
Oisko mittari sit menny.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #443 : 16.06.2013, 18:26:43 »
Oisko kellään ylöjärven lähettyvillä IMM anturia joka sopis autoon.. Kivempi eka varmistua ennen kun alkaa uutta ostamaan..
« Vastaus #444 : 16.06.2013, 18:34:21 »
uutta vaan tilaamaan. Itellä kävi viimeviikolla etuvetosessa niin, että ku immu meni paskaks niin syötti bensaa niin paljon, että meinas tukehtua kokoaika. Toinen paikoilleen ja taas pelaa. :)
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #445 : 16.06.2013, 22:41:50 »
Tämmöstä tänään, en muute toista kertaa ala Ärrän keskiritilää asentamaan  >:( pomo:lle koitettiin soittaa ja kysyä neuvoa asennuksessa mut meni vastaajaan.
Omaan laitoin hieman syvemmälle... (sopi paremmin kun muutaman millin loivensi reitilän reunoja ja leikkasin kolot niille omille kiinnikkeille mutta varmistin vielä pysymisen pulttaamalla sen kiinni...)
Tokihan vaatisi tuo sinunkin keula nuo kirkaslasiumpiot  :hello:
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #446 : 17.06.2013, 13:36:58 »
Palataampa takas eiliseen, otin koko IMM irti ja aamulla putsasin sillä tarkoitetulla CRC aineella.. ennen käynistystä nollasin koodit samalla ja yks uus koodi oli tullut P0102.. laitettiin IMM takas paikalleen lähti käymään ja käynti aaltoili jonkun aikaa ja sammukin pari kertaa ja sit alkoi käymään tyhjäkäyntiä nätisti että uskalsin heittää lenkkiä tässä lähellä.. Mielestäni toimi ihan hyvin ja vetojakin oli tuntunut tulevan takaisin ja pihaan pääsin niin kävi tyhjä käyntiä jonkun aikaa niin alkoi kierokset taas tippua ja sammahti kans ja uudestaan käyntiin sai hetken aikaa pyörittää ja kävi taas ihan ok.. Vikakoodeja ei antanut kun tulin autosta pois  ??? onko sekää mahdoton ajatus että polttoainepumpun rele takkuilis`?  :idiot2: kun en ihan huvikseni ala kallista osaa ostaa jos ei olekkaan siinä vikaa.. toi rele löytyy kyl auton perästä ku siel on varalla..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #447 : 17.06.2013, 17:31:52 »
Releen temppuilu tekee sen, että bensapumppu joko pyörii tai ei pyöri.
Ja bensapumppu kun ei pyöri, ei myöskään auto käy, ei edes huonosti...
Temppuileva rele siis aikaansaa sammuilua ajosta tai käyntiinlähtöongelmia, ei tehottomuutta tai aaltoilevaa käyntiä. Tokihan se voi pätkiä ajossa jos pumppu on sekunnin osia pois pelistä.
Jos se auto käy ja toimii IMMun johto irti ja ei toimi se johto kiinni, niin kyllä tuossa ainakin itselle ois ihan tarpeeksi kova vikadiagnoosi lähteä vaihtamaan se IMMu. ;)
Se on kuitenkin kuluva osa joka jossain vaiheessa varmasti hajoaa.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #448 : 17.06.2013, 19:13:12 »
Joo kyllä ny varmistuin et se IMM rikki johto oli paikallansa ja lähti käymään ja sit sammu eikä enää lähtenyt käymään, otin johdon pois niin lähti samantien käymään ja syttyvikavalo palaan.
täytyy alkaa metsästää käytettyä osaa ku perse ei kestä ostaa 200€ IMM
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
