Abs-Vika ja jotain häikkää myös polttoaineen syötössä.
  • 4 Vastauksia
  • 983 Lukukerrat
Poissa Iiro H
Potilas V50 2.0d -07. Jarrut rohahtelee omituisesti ihan sattuman varaisesti, juuri niin kun abs systeemi höllää luiston havaitessaan, mutta ihan nopeasti hieman, eikä jarruvoima juurikaan muutu. Auto ei itsessään anna mitään ilmoituksia.
Vikakoodeja antaa bluetooth palikalla
P1934 Vehicle speed signal, jonka liittäisin tähän vikaan. Oiskohan abs-anturi menny paskaksi kun jyräytin aika mehevään kuoppaan asfaltissa tuossa pari yötä sitten. Vakkari toimii mutta heittää yleensä hetken päästä pois päältä.
Vikakoodeja löytyy myös P0002 ja P0089 jotka liittyisi polttoaineen säätelyyn ilmeisesti. Tähän ajattelin koettaa ensin polttoainesuodattimen vaihtoa, näyttää olevan edellisestä n.50tkm ja 2,5v. Jos tähänkin on kommentteja niin saa kertoa.
Poissa jak900
Vidalla selviää mikä nurkka koodia antaa jos antaa.
Poissa Iiro H
No niin tietoviisat antakaas vinkkiä, että mitä pitäs alkaa korjaamon toimissa kyseenalaistamaan. Herjasi kuskin etukulmaa, jonka jälkeen
auto siis kävi pajalla abs anturin vaihdossa, jonka jälkeen pelasi vajaan kuukauden päivät kunnes taas alkoi absit rohista. Laakeri ja sitä myöten abs kehägän on siis vaihdettu vuosi sitten tuonne kulmaan. No sitten sanoi joku viisas asentaja johtoa heiluttelemalla saaneensa vian hetkeksi pois mutta se tuli takaisin. Vaihtoivat johdon, ei vaikutusta. No ei muuta kun uutta laakeria vuosi sitten vaihdetun tilalle ja kun menin hakemaan niin vastaus oli " No sanotaan nyt vaikka että se oli valmistusvirhe.". Vähän ihmettelin tätä että oliko siellä joku antanu vähän liikaa kipeetä laakerille vai mikä, mut pääasia et nyt kunnossa...
Paitsi että taas pari viikkoa ja sama rohina alkoi pikku hiljaa paheta, nopeusmittari ajelehtia ja syttyihän ne valotkin viimein eli abs ja luistonesto. Vikakoodi samainen p1934.
Mitähän helvettiä pitäs tällä kertaa anella niitten tekemään että tän rakkineen sais kuntoon, alkaa mennä tunteisiin tää jatkuva ramppaaminen korjaamolla. >:(
Poissa jak900
Pyörän laakeri kaput?
Poissa Iiro H
No korjaamolle soitettu ja pyydetty tarkempaa selvitystä. Kuvittelin, että viimeksi sinne olisi se laakeri vaihdettu, koska aiemmin jo oli puhetta että jos se vuosi sitten asennettu on ottanut asennusvaiheessa jo esim. itseensä, mutta ei ollutkaan. No nyt vaihtavat sitten sen laakerin maanantaina.
