Volvo xc60 d4 ongelma
  • 8 Vastauksia
  • 2211 Lukukerrat
Poissa Aagenus
« : 12.05.2023, 19:21:38 »
Tehot katoaa välillä ja alkaa päästään paineita pois suhisee?
Auto antaa vikakoodit P023468, P023484, 023800.
Auton kun antaa hetken olla ja käynnistää uudelleen toimii täysin normaalisti ja voi toimia kauankin? Yleensä matalilla kierroksilla kun on esim ylämäkeä menee vikatila päälle ? Vm2009 ajettu 310tkm
Poissa jak900
Vs: Volvo xc60 d4 ongelma
« Vastaus #1 : 12.05.2023, 20:12:51 »
Ahtoputki vuotaa jostain, yleensä vasta kuormitus päällä
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 12.05.2023, 21:11:52 »
Onkohan näissä samanlainen ahtoletku kuin V60:ssa, eli ahtoputken liitos coolerin alakulmaan apukuskin puolella. Letku hinkkaantuu puhki jäähdyttimen alapalkkiin.
Poissa Aagenus
« Vastaus #3 : 12.05.2023, 21:17:13 »
Tuntuivat kyllä ehjiltä nuo putket  ::) ja auto tosiaan toiminut talvella toista tuhattakin kilometriä ilman mitään oireita, nyt ilmojen lämmetessä alkanut oireilemaan paljon enemmän  :o
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 12.05.2023, 21:41:51 »
Tuo letku puhjetessaan kyllä aiheuttaa jatkuvan vian. Parannellussa letkussa on vahvistussukka päällä estämässä hinkkautumisesta johtuvan puhkeamisen.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 12.05.2023, 21:48:40 »
Ikkuna auki ja kunnolla käyt polkaiseen, ei tarvi arpoa onko letku tai putki vika. Monesti se reikä letkuissa on todella pieni ja aiheuttaa silti ongelmia. Vuoto paikka löytyy pienen ajolenkin aikana saippuaveden kanssa helposti, itse ainakin käytän tätä kikkaa kun ei ole aikaa joka letkua tunti tolkulla hivellä
Poissa Aagenus
« Vastaus #6 : 12.05.2023, 21:56:31 »
Tässä vielä kuva mitä edellisen omistajan toimesta joskus autolle tehty auttasko tää mitään? Samat koodit lapulla.. Nyt tosiaan ei tuu mitään moottorihäiriövaloa mittariin
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 13.05.2023, 07:46:52 »
Passiivisia koodeja suurin osa ja niihin koodeihin liittyviä osia vaihdettu?
« Viimeksi muokattu: 13.05.2023, 07:49:01 kirjoittanut jak900 »
Poissa Aagenus
« Vastaus #8 : 13.05.2023, 09:39:08 »
Tätä mietin kans mut nyt tulee aina nuo 3 koodia kun vika käy päällä niin näkyviin testerillä. Pitää vielä käydä nuo putket läpi ja jos ei niissä ole voisko se turbon kylessä oleva ohjain laite temppuilla?
