Jäähdytysnestettä Volvon240 1987 kuskin luolen jalkatilassa?
  • 10 Vastauksia
  • 2128 Lukukerrat
Poissa VolvoKKH
Kertoo lastenlapsi. Mistä tulee, syksyllä syyläri vaihdettiin ja systeeemi tarkistettiin.
Pyyd nopeat neuvot, kiitos etukäteen.
Poissa Kaasarimakkara
  • Ongelmien suhde on vakio
    • Instagram: @redbrick240
Lämmityslaitteen hana tai lämmityslaitteen kenno vuotaa.
Volvo 240 1990
Poissa 240
Tulipellin läpiviennin liitos voi vuotaa.
Poissa VolvoKKH
Onko Jyväskylässä volvo osaajaa tai vaajakoskella
Anna numero. Kiitos
Poissa VolvoKKH
Onko kellään kuvaa volvo,oppaasta.
Millä tilapäinen korjaus…
Poissa temle
Laita ylävesiletkuun Hana konehuoneen puolella tulipellin lähellä .vesi ei kierrä siellä lämmityskennossa enää sitten..kun otat muoveja pois näkyykö vuotaja .
Poissa Mustasudenkorento
Todennäköisesti hana tai hanan letkut valskaa...
Helppo kurkata..
Kuskin jalkatilasta muovi keskikonsolista pois, ylempi isolla lattapäällä ja alempi torksilla, oisko 27 tai 30.
Hanan saa vaikka motonetista ja vaihtaa likimain samalla vaivalla kun että tekis jonku patentin.
hanan mukana tulee uudet letkun pätkät kapiinin puolelle..
(osa tarvike hanoista on surkeita ja hajoavat jos säätö menee pahasti pieleen asentaessa.)
Mikä tahansa paja nuo osaa vaihtaa..
linkissä kuva ilmastoimattomasta pömpelistä ja hanasta https://vp-autoparts.com/en/artiklar/volvo/240-260/heater-fresh-air-2/heater-core-240-w-o-a-c-1992-/index.html
Poissa jar-ii
Helppo kurkata..
87 vielä ristipäällä ylempi ruuvi ja sillä leveäkantasella on näppärä pyöräiyttää se alempi klipsi pois  ;)
Mutta joo se on osittain tuuripeliä sen muovihanan kanssa, osa alkaa vuotaa aika piankin mutta äkkiä sinne taas uuden vaihtaa jos huono tuuri käy. Isompi miinus lähinnä se, että lämpötilan säädöstä tulee aika on/off tyyppinen. Orkkis hanalla saa lämpöä säädeltyä mielestäni paremmin.
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
No niinpähän olikin nuo ruuveloiset nurin kurin, äkkiä unehtaa vaikka vasta viime kesänä tuolla jalaka tilassa makasin monneen otteeseen..
Tommosesta 91 sestä sain tuon hanan rikki kun ohjausvaijerin kuori hyppäs pikkasen niin vivun liikkeestä tuli isompi ku hanan vivun ja akselin liikeraja, niin korkkas hanasta akseli ja alkoi tihkuttamaan... mokomia tarvikemuovi leluja...
Nuita kyllä sais mailmalta metallisenakin.
Poissa VolvoKKH
Suurkiitos. Tuleeko mieleen JKL Vaajakosken suunnalla joku paja opiskelijalle edullinen.
Mikä varaosa Motonetista ostetaam, jotta maallikkokin osaa ostaa??
Poissa jar-ii
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/307721/347859?ajoneuvo=651
Showroom
