S80 2001 kuoli
  • 4 Vastauksia
  • 903 Lukukerrat
Poissa BroHesus
S80 2001 kuoli
« : 14.05.2023, 20:02:46 »
Auto ajettu parkkiin jonka jälkeen ei anna mitään elonmerkkejä. Ajattelin, että CEM rikki. Soitettu huoltoon josta epäiltiin, että olisi jotain muuta vikaa koska CEM viassa erilaiset oireet. Onko ideoita missä vika voisi olla? Ei antanut mitään vikakoodeja. Kiitos
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 2001 140hv
V70 -04
Paikalla Acke
Vs: S80 2001 kuoli
« Vastaus #1 : 14.05.2023, 20:25:24 »
Onko virtaa vai akku kuollut?
Poissa BroHesus
Vs: S80 2001 kuoli
« Vastaus #2 : 14.05.2023, 20:32:38 »
On virtaa. Akku vielä varuilta ladattu täyteen.
V70 -04
Poissa BroHesus
Vs: S80 2001 kuoli
« Vastaus #3 : 14.05.2023, 20:42:44 »
lisätään vähän tarkennusta, että ei siis täysin kuollut eli sisävalot toimii, mutta esim. mittaristo ja ajovalot ei toimi
V70 -04
Paikalla laatikkovika
Vs: S80 2001 kuoli
« Vastaus #4 : 14.05.2023, 21:03:17 »
Ei siis starttaa? Noilla oireilla vois olla virtalukon pohja esim.
