S60 d5 -03 tankin huoltoluukku
  • 2 Vastauksia
  • 652 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« : 18.05.2023, 19:44:37 »
Kysely onko tuo jossain piilossa?
Takapenkin istuinosa mattoineen on auottu ja kontin matto poistettu eikä näkynyt, selkänoja ainut mitä ei vielä irrotettu. Ohjaustehostin vuotoa paikannettu välillä ja se löytyi niin jatkaa huomenna tankin päässä.
Vuotaa siis jostain oikealta tankin päältä ihan kunnolla dieseliä pitkin alustaa.
Dieseli on emännän tytön ja mulla ei mitään kokemusta niistä vehkeistä. Bensoissa omissa ollut aina joko istuinosan alla tai kontin maton alla.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2023, 19:49:59 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Silppuri
  • Kemisti
    • Grilliwiki - Kaikki Suomen grillit yhdessä paikassa
Vs: S60 d5 -03 tankin huoltoluukku
« Vastaus #1 : 18.05.2023, 21:44:16 »
Se on siellä selkänojan alla. Selkänojan kun ottaa pois, niin airbag-liitin pitää irrottaa myös, jolloin SRS-järjestelmä saattaa antaa herjaa, mutta tämän saa kuitattua Vidalla.
Tässä videota huoltoluukkuun pääsystä:
https://youtu.be/JmRebDmvStQ
Siellä on hyvin luultavasti dieselin paluuputki murtunut ja sitä kautta tiputtelee. Jotain kunnon Sikaflexiä ja letkua ympärille, niin asettuu. Onneksi noissa putkissa ei ole korkeat paineet, minkä vuoksi korjaus pitää hyvin, jos tekee sen hyvin.
Toinen vaihtoehto on pumpun tiiviste. Siihen pumpun kiertämiseen auki on olemassa videossakin näkyvä erikoistyökalu; ei kannata kauheasti koittaa hakata sitä auki talttameisselillä, menee hampaat vain paskaksi. Jos tarvitset työkalua, voin myydä.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2023, 21:49:46 kirjoittanut Silppuri »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 18.05.2023, 23:12:27 »
Kiitos  :)
PS. Mulla on entisiin saabeihin ja s40 korkkiinkin käypänen säädettävä omavalmistetyökalu.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2023, 12:02:08 kirjoittanut kupari s40 »
