B20 Aq130 vene moottoriin 2xdellorto imusarja ?
  • 19 Vastauksia
  • 5033 Lukukerrat
Poissa AQ130
Miten porukka laitellut b20 autonmoottoriin perustuvaan aq130 vene moottoriin 2x 40 dellorto dhlaat.
Auton imusarjoja kokeilin niin reunimmaisia pinnapultteja eikä muttereita mahdu laittaan.
Poissa Kojontti
Vs: B20 Aq130 vene moottoriin 2xdellorto imusarja ?
« Vastaus #1 : 27.05.2023, 22:44:01 »
Auton pakosarja on erilainen kaikin osin, siinä se jekku.
Poissa AQ130
« Vastaus #2 : 28.05.2023, 07:37:15 »
Jep mutta millaisilla imusarjoilla / konstilla veneen koneeseen lortot. Misab 5883003 taitaa mennä kokeiluun
Poissa R70AWD
« Vastaus #3 : 28.05.2023, 11:44:53 »
Mikä tuossa on se varsinainen ongelma ? Ei varmaan käy suoraan, mutta eikö noita kaasarien imusarjoja voi muotoilla siten että ne käy paikalleen ? Tarvittaessa pidemmät studit kanteen tai vaikka kuusiokannalla olevat pultit. Korotusholkit väliin jos ei pääse muuten kiristämään muttereita tai pultteja.
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 28.05.2023, 12:48:19 »
Taitaa olla veneessä helpompi ratkaisu pystykaasarit. Tai sitten pitkät sarjat.
Poissa AQ130
« Vastaus #5 : 28.05.2023, 13:18:39 »
Alkuaiheesta lainaten ulkoreunimmaisia pinnapultteja ei saa paikalleen kun ottaa imusarjaan kiinni kun niiden tarvisi väliholkilla painaa paksua pakosarjaakin. Pidemmät misabit vois toimia
Poissa R70AWD
« Vastaus #6 : 28.05.2023, 14:19:30 »
Aivan, nyt ymmärsin.
Poissa Miksa89
« Vastaus #7 : 28.05.2023, 15:16:38 »
Väittäisin että ei onnistu Misabeillakaan kun tarvii normi mittasillakin pinnapulteilla jättää imusarja irti kannesta että saa mutterin alulle ja veivata mutteria jonku verran kiinni ennenkun imusarjan saa kiinni tiivisteeseen asti.
Poissa AQ130
« Vastaus #8 : 28.05.2023, 18:12:12 »
Kuulemma nähty misabeilla venemosa, ois mahtavaa löytää kuva tai lisää vinkkejä / joku tarjois sopivahkoo  imusarjaa. Paljonkohan misab imusarjan leveys on tostakohtaa. Kyseessä omassa 9.5cm kokonaispituus ja tosta kohtaa leveys 14cm joka ei sovi. Paljonkohan misabissa rälläköinti varaa pinnapulteille
« Viimeksi muokattu: 28.05.2023, 18:23:43 kirjoittanut AQ130 »
Poissa Miksa89
« Vastaus #9 : 28.05.2023, 19:43:51 »
Misabit on tallilla niin en pysty niitä mittaan ennenkun huomena mutta tossa Motor Pulsin 150mm pitkästä imusarjasta mitattu.
Veikkaan et sama ongelma joka imusarjalla että pinnapultti tai vähintään mutterin tarvis mennä runnerin seinästä sisäpuolelle kanavaan.
Tossa viä havainnoillistava kuva mitä ajan takaa.  :)
Poissa AQ130
« Vastaus #10 : 28.05.2023, 19:54:45 »
Toi on jo sentin kapeampi sekin tekis paljon, onkin erikoinen imusarja joku kaks osanen ns jatko osa.
Poissa AQ130
« Vastaus #11 : 28.05.2023, 20:01:37 »
Tossa saatu jollain ilveellä sopiin venekoneeseen  mutta millä ja mikä imusarja.  :o pinnapultin pienennys adaptereitakin löytyy esim m10 reiästä saa m6 pinnapultit pihalle niin mahtus pienempään.
« Viimeksi muokattu: 28.05.2023, 20:04:14 kirjoittanut AQ130 »
Poissa Miksa89
« Vastaus #12 : 28.05.2023, 20:14:43 »
Juu ei noita Motor Puls imusarjoja kyllä paljoa ole liikkeellä. :)
Tota kuvaa kun zoomailee niin näyttää niinkun olis imusarjan kyljessä juur tossa pinnapultin ja mutterin kohdal vähän erivärine kohta niin oliskohan tehty "leikkaa ja liimaa" tyylillä tilaa mutterille? Eli ikäänkuin tehty väistö että mahtuu pinnapultti ja mutteri.
99% varmuudella sanosin että noi tos kuvas on misabit justiinsa kans.
Poissa AQ130
« Vastaus #13 : 28.05.2023, 20:25:17 »
https://folkraceforum.se/volvo/trim-b20-(aq130)/  tuolta löytyy kyseinen kuva ekan sivun alhaalta, joku kielinero ehkä tajuaa tekstiäkin
Poissa Miksa89
« Vastaus #14 : 28.05.2023, 20:55:07 »
Google kääntäjällä katoin niin ei ollut sen paremmin juttua että oliko jotenkin modailtu.
"Voidaanko lammas koota leivän jälkeen" kerto google-kääntäjä johonkin väliin.  :idiot2:
Laita tuolla foorumille YV enklanniks sille joka ton kuvan on pistäny että miten on saatu sopimaan?  :)
