S60 D5 ’02 laturin vapaakytkin
  • 8 Vastauksia
  • 1349 Lukukerrat
Poissa Jorma
« : 25.05.2023, 11:36:49 »
Laturin vapaakytkin oireilee, vaihdettu 300 tkm sitten.
Nyt jyristää tyhjäkäynnillä ja hihna vatkaa.
Kotioloissa vaihto on kuulemma hankala, tarvitaan erikoistyökalu jotka monesti tuhoutuvat vaihdon yhteydessä koska kytkin on niin tiukalla. Onko tästä kokemuksia?
Laturin hihna on vielä ihan priima, liekö suuri riski ajaa autolla hetken aikaa? Eikös oireile vain tyhjäkäynnillä eli matka-ajossa toimii normaalisti?
Poissa jak900
Vs: S60 D5 ’02 laturin vapaakytkin
« Vastaus #1 : 25.05.2023, 13:33:49 »
Vapaa kytkimen avain, paineilma pyssy tai vastaava ja muutama normityökalu. Yhtään avainta en ole rikkonut mutta muutama laturin akseli on antautunut vuosien varrella kytkintä avatessa (eli kytkin ei irronnut  :P ). Ei tuo mitenkään ihmeellinen vaihto ole.
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 25.05.2023, 14:25:00 »
Ok, pitikö laturi ottaa pöydälle vai hihna löysättynä paikallaan vaihto?
Onko ne antautuneet akselit kuitenkin vähemmistönä? Eli vähemmän kuin yksi viidestä katkeaa? 8)
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 25.05.2023, 15:08:43 »
Kyllä ne katkeamiset kuitenkin ovat harvinaisuus. Sen verran yleensä itse irroittelen että pääsee kytkimeen sopivasti avaimilla ampumaan, eikä se kokonaan irroittaminenkaan paljoa lisää teetä hommia.
Poissa Jorma
« Vastaus #4 : 30.05.2023, 21:51:48 »
Homma meni lopulta siihen, että vein laturin motonettiin ja annoin 229€ euroa ja vanhan laturin ja sain tilalle Hellan vaihtolaturin. Siinä näyttää olevan kaikki muu uutta paitsi mahdollisesti runko.
Vanhan kytkin ei nimittäin irronnut. Naapurin metallimies paukutti ammattimaisella ilmavääntimellä ja lopulta 10mm torx varsi katkesi ja kyllä, suunta oli oikein.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 31.05.2023, 22:05:41 »
Yksikään ei ole jäänyt irroittamatta pois lukien nuo harvinaiset katkeamiset ja silloinkin antautunut laturin akseli. Kunnon pulttipyssyn ja paineet vaatii, ja tosiaan oikean avaus suunan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 31.05.2023, 22:10:28 »
Kumpi suunta on oikea? Myötä- vai vastapäivään?
Poissa Jorma
« Vastaus #7 : 01.06.2023, 06:54:45 »
Kytkin avautuu vastapäivään eli akselia pitää pyörittää samaan suuntaan kuin normipulttia kiristäisi.
Naapurilla oli työpaikan pulttipyssy, 10 bar painetta. Minä pidin kiintoavaimella rungosta kiinni, naapuri ampui sitä 10mm torx tappia koneella. Pystyin juuri ja juuri pitämään kiintoavainta lattiaa vasten kiinni, tuntui hartioissa asti enkä ole siis mikään kukkakeppi. Noin viiden yrityksen jälkeen se 10mm tappi katkesi. Motonetin myymässä avainsarjassa on toinen setti samaa kokoa, väännettiin sillä ja pitkällä putkella, se tappi katkesi myös. Mulla tuo vapaakytkin on kertaalleen vaihdettu liikkeessä, ties vaikka olisivat laittaneet kierteisiin liimaa?
Poissa Jorma
« Vastaus #8 : 01.06.2023, 06:57:50 »
Utelias kysyy, mistä kohtaa akseli on katkennut?
