S60 -08 sähköongelmia
  • 2 Vastauksia
  • 691 Lukukerrat
Poissa make03
« : 27.05.2023, 14:44:26 »
Moro. S60 -08 valittelee aina välillä ajotietokoneessa "virtajärjestelmä huolla heti". Myös takavalojen kanssa välillä ongelmia: vasemmalle vilkuttaessa ja samaan aikaan jarruttaessa lähes kaikki takavalot vilkkuvat. Ongelmat eivät ilmene jokaisella ajokerralla, mutta hyvin usein kuitenkin. Osaisiko joku sanoa mihin voisi liittyä tai onko ollut samanlaisia ongelmia muilla? Itse en tälläisisitä ymmärrä mitään.
Vs: S60 -08 sähköongelmia
« Vastaus #1 : 27.05.2023, 15:42:05 »
Varmaan maadoitus vikaa takavaloilla? Tai johdoissa nirhaumaa tai liittimissä hapettumaa.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 30.05.2023, 09:00:56 »
Virtajärjestelmä huolla heti tulee mulla jos laturi ei lataa tarpeeksi voimakkaasti tai sähkö ei muuten liiku. Voi tulla esim. startissa kun laturi käynnistyy hitaasti tai joskus on tehnyt kostealla kelillä kun vauhdista pysähtyy ja kääntyy pihaan. Olen saanut nämä häiriöt pitkälti eliminoitua seuraavilla konsteilla:
-putsannut ja kiristänyt konehuoneesta maadoitusliitännät esim. vasemman lokarin luona, laturin liittimet ja sulakeboksin takana olevan plussanavan, akun navatkin kannattaa tarkistaa
-liimannut paremmin kiinni konepellin etutiivisteen ettei vesi pääse laturille
Lisäksi tarkista esim. yleismittarilla että akun lepojännite on yön jälkeen yli 12.4 volttia ja auton käynnissä latausjännite on välillä 13.9-14.5 volttia.
