Sivupeilien lasit
  • 7 Vastauksia
  • 1819 Lukukerrat
Poissa Juha84
Sivupeilien lasit
« : 30.05.2023, 20:08:32 »
Eli molempien sivupeilien lasit heiluu ja väpättää aikaslailla,kuskin puolen vielä enemmän,näyttäisi että se on kiinni vain yläosastaan. Mites tämmöstä kannattas lähteä korjailee ja miten? Auto 2009 Volvo v70
Poissa oskuu
  • Jeba
Vs: Sivupeilien lasit
« Vastaus #1 : 30.05.2023, 20:30:25 »
Mulla samaa ongelmaa kuskin peilin lasissa, peili on pohjastaan irti ja ajattelin sinne muutaman liimamassapisteen yrittää tuupata sinne ruiskun kanssa ja painaa kiinni. Käytetää töis würthin power tack liimamassaa joka on ainaki meidän käytössä todettu hyväks, tuota samaa ajattelin kokeilla.
En tiedä onko hyväksi, mut kuha peili pysyy kiinni niin on varmaa pääasia.
Edit; täsmentääkseni vielä, niin mulla on tuo varsinainen peili irti siitä muoviosasta.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2023, 20:36:41 kirjoittanut oskuu »
Kantapään kautta
« Vastaus #2 : 30.05.2023, 20:31:09 »
https://youtu.be/qAUUiRhKWlA
Ei sais pelkkää linkkiä laittaa niin höpisen tähän joutavia.
Vanhempi malli.
https://youtu.be/cKNQFUa6ilE
Sittehä voi tehä mitä tykkää.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2023, 20:33:33 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa kestosippi
« Vastaus #3 : 30.05.2023, 21:49:39 »
Minä olen laittanut pikku tipat liimakittiä peililasia vähän raottaen ja sitten puristaen sen alustaansa kiinni. On pysynyt ja peilien sulatuskin on toiminut.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa MI16
« Vastaus #4 : 30.05.2023, 21:58:07 »
Moro.
Itsellä heilui peili kuskinpuolelta kans v70 07:ssa, oli lasi irti muovipohjasta.
Sievästi irroitin lasin muovipohjasta, puhdistus ja Wurthin liima/tiiviste massaa väliin ja joku sellainen pakkauksen pehmusteena ollut solumuovin palanen päälle painamaan ja elmukelmulla yöksi pakettiin.
Ainakin toistavuotta pysynyt ja peilin lämmityskin toimii yhtä nopeaa kuin toisella puolella.
On muuten sitten aika ohut se lasi, en suosittele kauheeta väkivaltaa irroitukseen.
Poissa volivol
« Vastaus #5 : 05.06.2023, 15:03:25 »
Laitoin omassa S60 repsikan puolen peilin kiinni ”väliaikaisesti” märkätiloihin tarkoitetulla vahvalla kaksipuolisella teipillä. Oli tarkoitus liimata myöhemmin, mutta tuo on nyt vuoden jo pysynyt paikallaan. Lämmityskin toimii.
Poissa ppap17
« Vastaus #6 : 29.06.2023, 13:07:34 »
Sivupeilien irtoaminen aika yleistä, kuukausi taapäin alkoi väpättämään onneksi pysähdyin ja irroitin peiliosan (ei kummoisesti enää kiinni, "sikafleksi" tippoja reunoille ja pysyy), vanhemmassa mk2 koppasessa irtosi moottoritiellä se oli sen peilin menoa.
Poissa D5AWD
« Vastaus #7 : 29.06.2023, 13:30:47 »
Varaosaliikkeistä yms. saa koko uuden lämmitettävän sivupeililasin pohjineen liikkeeseen tilattuna parilla kympillä ja on erittäin helppo itse vaihtaa. Netti täynnä videoita. - 08 XC70 malliin maksoi 22e isompi peililasi. Kunnon pitävä liimapurkki ym teippipatentit maksanee lie saman verran. Itsekin liimailin aikani mutta aina irtosi, tuolla tapaa on parhaiten pysynyt molemmilla puolin kun uudet laittoi.
740 GLE 2.3 A -89, 850 2.5 TDI -96, S60 2.4 -01
V70 2.5TDI -01, S60 2.4D -04, XC70 D5 AWD -08
S80 2.0F -09, V40 D2 -13
