V70R AWD -99 B5234T8 ei käynnisty **VIKA KORJATTU!
  • 4 Vastauksia
  • 907 Lukukerrat
Poissa Nelkku
EDIT: VIKA KORJATTU!
Tätä foorumia tarkemmin selaamalla epäilys kohdistui polttoainepumpun releeseen (nro 103). Kävin Motonetista tänään hakemassa releen hintaan 36,90€ ja vaihdoin sen itse korjaamon pihalla. Kas kummaa auto käynnistyi ja toimii nyt moitteetta.
Harmi vaan, että paikallinen rengasliike/"korjaamo" vaihtoi asentotunnistimet turhaan ja veloitti töistä 230€ sekä nosti kädet pystyyn.  :( :(
Kiitos kuitenkin aktiivisille foorumilaisille, täältä se apu taas löytyi  P>
Apua kaivattais..
Ongelmana on, että auto yrittää startata, mutta ei lähde tai sitten ei pysy käynnissä kuin hetken. Vielä hetki sitten, kun lähti käyntiin, niin ajossa oli täysin normaali.
Nyt auto jäi osaamattoman korjaamon pihaan eivätkä saa sitä kuntoon.
Korjaamolla vaihdettu nokan ja kampiakselin asentotunnistimet, joista ensinmainitusta herjasi alkuun vikakoodia. Nyt ei anna mitään koodia.
Polttoainepumppu antaa ainetta.
Vaihdoin akun joku aika sitten myös uuteen ja joku aika sen jälkeen alkoi tämä kiukuttelu, jos tällä voisi olla jotain vaikutusta..?
Onko ehdotuksia tai apuja saatavilla korjaukseen? Auto pitäis saada pois korjaamon pihasta Mäntsälästä seuraavaan hoitopaikkaan. Pitäis itse lähteä lomareissuun ja mahdollisuuksia omatoimikorjaukseen ei nyt ole. :(
« Viimeksi muokattu: 03.06.2023, 20:22:10 kirjoittanut Nelkku »
V70R AWD -99, V40 2.0T -03
Vs: V70R AWD -99 B5234T8 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 02.06.2023, 15:12:18 »
Kampiakselin tunnistin voi asettua huonosti, tarkistus.
Pahapa se näin etänä on korjata kun ei pääse paikan päälle tuijottaan...
Anturikin voi olla valmiiks sökö vaikka olis uusi. Liitokset?
« Vastaus #2 : 02.06.2023, 15:40:13 »
Antaako nämä vikakoodia noista antureista jos jakohihna hyppää pieleen?
Poissa Nelkku
« Vastaus #3 : 02.06.2023, 16:03:31 »
Kävi myös mielessä, että uusikin anturi saattais olla viallinen. Mitään vikakoodia ei nyt kuitenkaan anna.
Tuskin jakohihna on hypänny, kun käynti oli ihan normi, kun tää vika alkoi jo ilmeillä.
« Vastaus #4 : 02.06.2023, 16:07:55 »
Jos sinne on menny nyt viallinen anturi niin ei välttämättä ole koodia kun ei ole niin kauaa käynyt.
