Volvo 940 ulkoinen hukkaportti alipaineletkut?
  • 9 Vastauksia
  • 4359 Lukukerrat
Poissa 940Luigi
« : 03.06.2023, 09:42:50 »
Tuli asennettua b230ft koneseen holset 40super ja pulsarin ulkoinen hukkaportti joten kysymys kuuluu että mites alipaineletkut lähtee hukkiksesta eteenpäin kun letkulähtöjä tuli kaksi ja letkupaikkoja riittää? On paikka hukkiksen päällä ja kyljessä vielä kaksi päällekkäin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo 940 ulkoinen hukkaportti alipaineletkut?
« Vastaus #1 : 03.06.2023, 10:20:38 »
Kalvon alle ajetaan ahtopaine joka sitten noustuaan tarpeeksi korkealle avaa hukkaportin ja rajoittaa ahtopaineen siihen mihin hukkaportin jousi sen rajoittaa. Kalvon päälle voidaan ajaa säädetty ahtopaine, jolla saadaan hukkaportti pysymään kiinni pidempään ja näin ahtopaine nousemaan nopeammin ja mahdollisesti korkemmaksi.
Poissa 940Luigi
« Vastaus #2 : 03.06.2023, 10:37:48 »
Kiitos tästä. Mutta saisko infoa mihin menevät mistäkin lähdöstä esim kalvon alta ahtimeen vai imusarjaan? Tulpataanko hukkiksen ns katolla oleva yms.
Kiitokset jo etukäteen!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 03.06.2023, 11:21:03 »
Hukkiksen päällä olevaa letkulähtöä ei tarvitse tulpata jos sitä ei käytä. Kalvon alle vedetään letku vaikka ahtoputkesta ahtimen ja välijäähdyttimen välistä.
Poissa 940Luigi
« Vastaus #4 : 03.06.2023, 11:46:10 »
Holsetin kompura kotelossa on mahdollisuus laittaa letkukara niin siihen voisi siis tyrkätä tuon hukkiksen kalvon alle menevän letkun. Päällä olevan voi jättää tulppaamatta, mihis se menee jos sitä käyttäisi? Sitten on vielä lähdön paikka kalvon alle menevän letkun yläpuolella sekö tulpataan?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 03.06.2023, 15:21:59 »
Siitä kompurakotelosta se kannattaa ottaa, kun kerran on paikka valmiina. Hukkaportin päälle tuleva paine voidaan ottaa samasta paikasta kompurakotelosta joka menee kalvon alle, mutta tähän täytyy laittaa jokin säätöventtiili väliin.
Poissa 940Luigi
« Vastaus #6 : 03.06.2023, 15:40:15 »
Jes nyt alkaa mulla mennä ymmärrykseen nää asiat. Taidan sen päällä olevan jättää auki kun en meinannut bleederiä tms käyttää ollenkaan. Eli mun tapauksessa letku kalvon alta kompura koteloon ja thats it? Mites tuo kun on vielä se kolmas letkulähtö mikä on suoraan siinä kyljessä mikä menee ilmeisesti myös kalvon yläpuolelle niinkuin ns hukkiksen katossa oleva? Sekin vaan auki vai tulppa ku niitä tuli mukana myös.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 03.06.2023, 17:48:43 »
Kyllä, kompurakotelosta hukkaporttiin kalvon alle.
Voihan ne tyhjät tulpata niin ei mene paskaa hukkaportin sisään.
Poissa 940Luigi
« Vastaus #8 : 03.06.2023, 18:24:01 »
Nonni, suuret kiitokset sulle tiedoista!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 03.06.2023, 20:28:58 »
Ole hyvä. -H-
