V70 MK2 -00 20V automaattilaatikko jumittaa
  • 8 Vastauksia
  • 1085 Lukukerrat
Poissa A.H.
« : 05.06.2023, 12:42:33 »
Koneella on ajettu noin 340 000. Ongelma on seuraavanlainen. Viime syksynä automaattilaatikko alkoi tehdä sellaista, että laatikko saattoi pienelläkin nopeudella lukkiutua ikään kuin matka-ajon tilaan. Vasta reilusti kaasua painettaessa lukitus vapautui. Tätä kesti muutaman viikon, kunnes ongelma hävisi itsestään. Nyt tätä on alkanut esiintyä uudelleen. Toki edellisestä öljynvaihdosta on jo 130 000 kilometriä, Ja vaihto on suunnitteilla. Voikohan tällainen vika johtua juuri vanhoista öljystä, vai onko kyse jostain suuremmasta? Onko muilla kokemusta vastaavasta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 MK2 -00 20V automaattilaatikko jumittaa
« Vastaus #1 : 05.06.2023, 13:58:10 »
Huonot öljyt voi tehdä mitä ihmeellisimpiä asioita..
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 05.06.2023, 15:22:54 »
Kannattaa kuitenkin muistaa, että ei ne uudet öljyt rikkinäistä/kulunutta vaihteistoa korjaa. Noi sinun oireet voivat hyvin kieliä kuluneesta venttiilipöydästä. Jos päätät vaihdattaa vaihteiston öljyt, melkein kannattaa kokeilla arpaonnea ns. koneellisen pesun kanssa, jos se vaikka liuottaisi mahdolliset sakkakertymät pois.
Poissa A.H.
« Vastaus #3 : 05.06.2023, 17:14:06 »
Eli tarkoitatko, että vaihto tehdään tähän tyyliin, kuten tässä videolla?
https://youtu.be/dumIAGDLKgQ
Entä vaihteiston kemiallinen pesu, jota oilpoint mainostaa, onko sellaisesta kokemusta?
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 05.06.2023, 17:41:46 »
Tuo videolla oleva vaihtotyyli on ns. perinteinen huuhtelumenetelmä, jonka voi tosiaan tehdä vaikka talliolosuhteissa suhteellisen helposti. Tuo Oilpointin mainostama kemiallinen pesu/koneellinen vaihto taas on juuri se mitä mielestäni sinun tapauksessasi voisi olla hyvä kokeilla. :)
Poissa A.H.
« Vastaus #5 : 05.06.2023, 17:54:46 »
Ok. Kiitti vastauksesta. Voiko tuon kemiallisen pesun tehdä helposti itse? Laitetaanko vanhojen öljyjen joukkoon joku kemikaali vai miten tuo homma pelittää?
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 05.06.2023, 19:50:21 »
Jos öljypiste pystyy tekemään nesteiden huuhtelun päinvastaiseen suuntaan kuin normaalikierto, se olis parempi kuin kotona tehdessä, lähtisi enemmän ehkä sihdistäkin roskaa
Poissa A.H.
« Vastaus #7 : 24.07.2023, 12:21:33 »
Päivitystä tähän. Teetin vaihetiston öljyn vaihdon kemiallisella pesulla. Vaihdosta on noin kuukausi, ja laatikko on toiminut tähän asti moitteetta, toki loman vuoksi normaalia vähempi ajoa, mutta lupaavalta vaikuttaa.
« Vastaus #8 : 24.07.2023, 12:52:50 »
Kiitos tiedosta, tiedetään nyt paremmin että nuokin ongelmat voi johtua liasta öljyissä
