Töhnää paisarissa.
  • 5 Vastauksia
  • 1084 Lukukerrat
Poissa hakkis
Töhnää paisarissa.
« : 06.06.2023, 10:13:52 »
Sitähän siellä, ohessa kuva.
Liekkö kansipahvi mennyt/menossa?
Mitään painetta ei kerry eikä öljyn seassa ole mitään ylimääräistä. Tuota töhnää kerääntyy kyllä hyvin hissunkissun.
Tein sitten sen jäähdytysnesteen pakokaasutestin, pidin about 20min mutta ei mitään.
Huumorilla koitin toisesta päästä, toimi! Heti neste keltaisena.
En takuulla ala kyllä kantta tuosta enää repimään irti. Eli pitääkö huolestua.
Kone siis B5254T 340tkm ajettu.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Vs: Töhnää paisarissa.
« Vastaus #1 : 06.06.2023, 16:06:05 »
Onks automaatti? Vois olla vaihteiston öljyjäähy puhki syylarin sisällä.
Miltäs vaihteistoöljy näyttää, siis jos on automaatti.
Poissa Saliu
« Vastaus #2 : 06.06.2023, 20:43:53 »
Taitaapi manuaalissakin moottorin öljyjäähy syylärin sisällä. Automaateista en tiedä mutta enemmän tai vähemmän öljyvuoto tyyppivika edellämainitussa paikassa.
Omassa ei paineistettaessa saatu havaittavaa vuotoa mutta uuden syyläripaketin vaihdon jälkeen öljyä ei enää paisariin tullut.
Poissa hakkis
« Vastaus #3 : 06.06.2023, 21:56:15 »
Manuaali on juu. Ja öljyjäähy on syylärin sisässä kyllä.
« Vastaus #4 : 07.06.2023, 09:19:44 »
No niihän se näissä vanhoissa vaijerikaasuvehkeissä onkin. Meinaan moottoriöljynjäähy.
Automaatissa kiertää öljy jäähdyttimessä laatikosta ja moottorista.
Poissa hakkis
« Vastaus #5 : 24.07.2023, 19:04:30 »
Noin yleisesti tiedoksi että vika korjaantui. Meinaan vaihtamalla uusi jäähdytin. Jännää on toki se että vanha jäähdytin oli puolitoista vuotta vanha Nissens. No, nyt siellä on samanlainen Nissens jälleen, toivottavasti kestää.
