Volvo V50 2007 Sähköjärjestelmä Huolla heti
  • 4 Vastauksia
  • 2751 Lukukerrat
Poissa masterosku
Kojetauluun tulee ilmoitus Sähköjärjestelmä Huolla Heti. Käytin Volvoa korjaamolla ja korjaaja sanoi, että vika johtui huonosta akusta, mutta nyt on akku vaihdettu ja sama ilmoitus ilmestyi kojetaululle. Laturi kuulemma lataa asianmukaisesti ja mittaukset näyttävät ok sekä akun jännite on se mikä pitää. Osaako kukaan kertoa, että mikä mahdollisesti on vikana? Mistä vikaa kannattaisi seuraavaksi etsiä?
Poissa Nikokoo
Vs: Volvo V50 2007 Sähköjärjestelmä Huolla heti
« Vastaus #1 : 11.06.2023, 15:15:16 »
Omasta V50 -06 1.8 bensavehkeestä meni laturi vaihtoon ja teki tuota samaa herjaa niin pitkään kunnes vaihdettiin Denson laturi tilalle ja sitä ennen uusi akku. En tiedä liittyykö tähän, tai oliko sulla laturia vaihdeltu mutta sillä ratkesi omalla kohdalla. Mystinen homma jokatapauksessa..
Poissa masterosku
« Vastaus #2 : 11.06.2023, 19:15:35 »
Itseasiassa laturia ei ole vaihdettu vielä, mutta ehkä pitää sitten laturi vaihdattaa. Mystinen homma kertakaikkisesti.
Poissa Nikokoo
« Vastaus #3 : 11.06.2023, 22:36:39 »
Laturiin ainakin tuntui liittyvän mystiikkaa, josta joku täällä aiemmin selvittikin kun itse pähkäilin samaa hommaa. Vaihdettiin joku täysin samoilla spekseillä oleva laturi joka periaatteessa kyllä toimi, mutta heitti aina tuon saman herjan parin päivän välein. Nollautui kun käytti akun irti. Sitten vasta herkesi kun vaihtoi tuon Denso -merkkisen vastaavan tilalle. Että mene ja tiedä sitten.. :D
« Vastaus #4 : 11.06.2023, 23:01:54 »
Vähän oli epäilyksiä noista ihmelatureista esim. Lucas (pimeyden ruhtinas) niin pantiin heti denso kun se siellä alunperinkin oli. Eipä oo tarvinnu sepittää sen jälkeen.
Auto tosin T5 mut mitäpä siitä.
