s80 vm 2001 jarruvalot sai henkiin, mutta nyt ei auto käynnisty
  • 7 Vastauksia
  • 1214 Lukukerrat
Poissa Sami L. Ässä80
Kaverin kanssa saatiin relevaihdon myötä jarruvalot takalyhdyissä toimimaan, lisäjarruvalo toimi aiemmin edes, onneksi.
Nyt ei sit auto käynnisty, jäi kaverin tontille. Liekö jokin muu toiminne hantittamassa käynnistystä? Ei pyöritä starttia, vaatimaton "napsahdus" taitanee kuulua moottoritilasta ?
Ostin uuden akun reilu kuukausi sitten, en käytä mitään hälytintä valvoen mitään, suljen vain avaimella keskuslukon avulla lukkopesästä. Akkulaturin avulla saimme huomata varaustilan alentuneen, liekö tämä syynä vai jokin muu kummajaisuus näin modernissa ajokissa ? Autoilen hädintuskin 1 - 2 krt viikossa, taitaa olla liian vähäistä käyttö, oletan ?
Auttavat vinkit kipeästi tarpeen.
Ei kai siinä mitään ihmeellistä ole.
Lataa akku täyteen ja jos ei auta niin tarkista liitokset akulla, startilla ja maajohdoissa.
Voi kai sen startin sulakkeenkin tarkistaa konehuoneesta.
Voihan sitä starttia kopauttaa jollakin, jos vain alkaa olemaan ikä täynnä. Pieni käskytys voi auttaa. :knuppel2:
Ok, toivotaan parasta.
Kaverilla akun lataus työnalla...  ::)
Akut uusimman ja vanhemman  sai ladatuksi täyteen,autokin käynnistyi ongelmitta .
Oisko jollakin toteutettu nk "päävirtakatkaisin" ohjaamoon, vastaavan ongelman välttämiseksi ?
Kernaasti otan vastaan teidän ideoitanne, t Sami
« Viimeksi muokattu: 08.06.2023, 22:25:33 kirjoittanut Sami L. Ässä80 »
Poissa jak900
Olisko ylläpito laturi vaihtoehto?
Ei mitään lisäkatkaisijoita, tuossa on jo tarpeeksi pitkä akkukaapeli syömässä tehoja.
Voihan siitä mitata purkuvirran akun tyköä, jos joku syö liikaa. Laturi tai jokin...
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Meillä lykätty calixin integroitu laturi panssarijohtojen väliin.
Laturilta kesällä ottaa säteilylämmittimen piuhan irti ja sisäpuhallin nollille niin välillä latailee pistokkeen kautta täyteen.
Talvella piuha kiinni niin lämmittäessä moottoria latailee akkuakin samalla.
Meilläkin tuo T5 välillä viikon tai ylikin seisoo niin kummasti se akun varaus pitemmän ajan kuluessa vaan vajenee. Ei ole laturin laiton jälkeen enää ollut tuota ihan vajaaksi menon ongelmaa.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Chili
Uudemmissa Volvoissa on ABS-piirilevyllä ajoneston siru, ja niissä ei voi koko ABS-boxia vaihtaa. Mutta 2001 mallin autossa ei kai näin ole.
Jos sulla on vanha boxi tallella, niin siirrä pistoke siihen kiinni ja kokeile starttasko... Kerro miten kävi.
Perjantaina 9.6.2023 iltasella menin kaverin luokse ja starttasin heti moottori käynnistyi ongelmitta, vanhalla akulla joka oli purkautunut jo x - monta kertaa, jopas helpotti, toistaiseksi.
