V70 mk1 ja etukajareille kaapelit
  • 3572 Lukukerrat
Poissa Wolvis
« : 05.01.2011, 15:30:45 »
Eli tarkoituksena tuossa keväämmällä alkaa asennella omaan volvoon eteen orkkiskajarien tilalle astetta jytympää kalustoa, muuten on asiat kaikki olemassa hommaa varten mutta mistä olisi näppärin vetää noille kajareille tuo naru? Oveen tulee vain pelkkä 6.5" elementti, loppu tuosta satsista jää kojelaudan sisälle.
Autoon asennettava erkkasarja on Carpowerin Neoset, niillä plättänöillä elementeillä.
Poissa Wolvis
Vs: V70 mk1 ja etukajareille kaapelit
« Vastaus #2 : 05.01.2011, 15:41:58 »
Pari reikää, läpivientikumeja ja nikkaroimaan, täytyy tosin asiaa paremmin tutkiskella tuossa keväämmällä. Nyt kun edes isän tallissa ei tarkene tehdä mitään  ;D
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 14.01.2011, 22:52:47 »
Eipä tuo tosiaan mikään mahdoton homma ole. Hieman tulee työtä kun joutuu ovet nostamaan pois.
Tuossa Nate:n projektikuvia ko. hommasta:
http://www.saunalahti.fi/~jonilaa/Aaneistys/Kuva0097.jpg
http://www.saunalahti.fi/~jonilaa/Aaneistys/Kuva0103.jpg
Noista näkee hyvin parhaat porauskohdat.
Montaa kohtaa ovessa ei tosiaan ole, josta johdon voi vetää.
A-pilarissa on kolme peltiä, joista pitää porata läpi, kahdesta uloimmasta kannattaa vetää pienemmällä terällä, siitä sisimmästä kannattaa porata isolla terällä, jotta saa ne johdot pujoteltua sieltä läpi.
Tuollainen reikä siis siihen sisimpään peltiin: http://www.saunalahti.fi/~jonilaa/Aaneistys/Kuva0077.jpg
Pyöreä kaiutinjohto on parhainta tähän, Nate:n kanssa käytettiin Macromin MSC2.2T johtoa, jota saa esim. hongkong-myymälöistä ;)
Poissa Wolvis
« Vastaus #4 : 15.01.2011, 04:30:58 »
Täytyypi kahtella mitä tekee, tuo ovien pois nostaminen teettää vähän ahtaassa tallissa hommia mutta sen näkee sitten keväämmällä mitä rupean tekemään. Tosin hienosti ja siististi nuyo olisi omaan silmään parhain vetää, työtä tulee mutta eipä tota muuta oo ku aikaa.
Poissa Odemaster
« Vastaus #5 : 19.11.2011, 19:35:54 »
Mä vedin ihan isoimman mahdollisen nippusiteen kanssa orkkis kumien läpi uudet johot :). Tietenki siinä oli oma hommasa mutta ku toisen puolen oli vetäny ni toinen puoli oli ihan helppo : D! Tosin siis takaoviin vedin. Eli ekan työnsin sen nippusiteen sieltä kumista läpi jonka jälkee teippasin johon kiinni kunnolla ja vedin läpi ovesta auton sisätiloja päin : )! Sillee mä sen sain onnistumaa ja hyvin on toiminu : )
Ei mun auton hevoset oo hävinny mihinkää. Ne on vaa laitumella.
Poissa Teukka
« Vastaus #6 : 13.12.2011, 15:45:26 »
Kasipätkään riitti yhden reijän poraaminen per ovi. Pilareihin en porannut ollenkaan, vaan vedin ylemmän saranan takana olevasta läpiviennistä. Hieman pitää jättää löysiä johtoon ja niputtaa kiinni pilariin, mutta melko helppo homma :) Ovien irrotuskin on onneks ihan näppäsyhomma, varsinkin kun irrottelin lasit yms. hilppeet ensin vaimennusta varten.
854 T5 -96, V70 D5 -02, V70 T5 -97 projekti, Carina E -94, P121 Amazon B20 -70 kesäauto, toinen V70 T5 -97 purkuauto osina myynnissä
