ilmastointilaite
  • 2 Vastauksia
  • 1057 Lukukerrat
Poissa EVOLVOLVO
ilmastointilaite
« : 14.06.2023, 08:08:54 »
Kuinka usein ja missä vaiheessa kannattaa suorittaa ilmastointihuolto? Yhtiöt tarjoavat järjestelmän tarkastuksen, kylmäaineet ja öljyt. Onko nämä helppo tehdä itse? Autoni (D5 vm -04) tuottaa kylmää ilmaa, mutta hellelukemissa kylmää ei ehkä tule tarvittavaa määrää. Kokonaan toinen juttu on parinkympin pakkaset, jolloin kuumaa ei tule tarpeeksi, mutta silloin kyse taitaa olla vain dieselmoottorin ja järjestelmän riittämättömästä lämmöntuotosta?
Vs: ilmastointilaite
« Vastaus #1 : 14.06.2023, 08:50:35 »
Teetä huolto jos ei toimi kunnolla. Itse et voi etkä saa tehdä sitä.
Itse just teetin tutussa korjaamossa, 50€ maksoi kun tehtiin ja kaikki aineet uusittiin ja öljy.
Oli vähän tutun kauppaa. Ainetta menee autosta riippuen ehkä n. 500-900g.
Sulla sen ikäinen auto että on vanhat halvemmat aineet.
Aikaa menee puolisen tuntia kun kone testaa vuodon, tyhjentää ja täyttää aineet.
Paikalliset hinnat kannattaa kilpailuttaa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 14.06.2023, 12:22:24 »
Lämmöntuottoon: Ei pitäisi kylmä tulla edes - 25 asteen pakkasessa ilman lisälämmitintä, jos kaikki on kunnossa. Tutki (talvella) jollain OBD:hen kytkettävällä laitteella mitä jäähdytysnesteen lämpötila sanoo, jos termostaattia ei ole ikinä vaihdettu, niin se voi olla risa ja moottori ei saavuta kunnolla käyntilämpötilaa (85-90°C). Mittaristossa oleva lämpömittari on hyvin suurpiirteinen, joten siksi kannattaa kaivaa tarvittava data ulos OBDstä.
Jos kone lämpiää hyvin, niin toinen yleinen vikakohde on tukossa oleva lämmittimen sisäkenno.
