V70'pin Ilmastointi ei tee kylmää!
  • 5 Vastauksia
  • 1580 Lukukerrat
Poissa PeePee2
« : 17.06.2023, 15:19:14 »
Lokakuussa v. 2018 korjailin VRCF-porukan avustuksella  - 2000 vm'n V70'n - ilmastointilaitteen toiminnan. Homma korjaantui mittaripaneelissa olevan lämpövastuksen vaihdolla.
    Nyt ilmastointi on alkanut taas kenkkuilemaan. Joskus liikkeelle lähtiessä ilmastoinyi puhaltaa kylmää, mutta hetken päästä kylmän ilman tulo loppuu tyystin.
    Onkohan edessä kompressorin ohuiden simmilevyjen lisääminen tai vähentäminen? Vai voisiko kyseessä olla jokin muu vika?
Poissa Juupeli
Vs: V70'pin Ilmastointi ei tee kylmää!
« Vastaus #1 : 17.06.2023, 15:28:14 »
Mittaa se kytkimen välys, todennäköisesti liian suuri niin ei jaksa vetää lämpösenä enää kiinni.
Poissa PeePee2
« Vastaus #2 : 19.06.2023, 16:59:23 »
Juupeli
Minkä suuruinen välys mahtoi olla uutena. Ja kuinkahan suurella välyksellä toiminta mahtaa loppua?
« Vastaus #3 : 19.06.2023, 21:07:49 »
Tehtiin pojan autoon tommonen ghettokorjaus ja hyvin alko toimiin.
Kattoo vaan kun käynnistää että vetää otteelle ja irroittaa myös ettei paikat jäädy.
Mitään ei tarvii purkaa kuin korkeintaan alamuovi jos siellä sellainen vielä on.
https://youtu.be/hFCewdR1edg
Välyksestä en mene vannomaan mutta muistaakseni se olis siinä 0.3-0.8mm. epävarma tieto. :idiot2:
Poissa Juupeli
« Vastaus #4 : 20.06.2023, 21:25:37 »
Juupeli
Mulla on uus kytkin paketti paikoillaan ( kytkin levy, magneetti(kela) ja laakeri. Välys jotain 0.2 ... 0.3. Mahdollisimman lähellä kun kuluu ajan saatossa. Pitää olla kumminkin välys että irtoaa
Lainaus
kuten@ laatikkovika kertoo: Kattoo vaan kun käynnistää että vetää otteelle ja irroittaa myös ettei paikat jäädy.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 20.06.2023, 23:01:58 »
Jos v70mk1 niin tuossa Robertilla aika tietopaketti mahdollisista ilmastointiongelmien eri syistä
https://www.youtube.com/watch?v=o6HM8Sypl3o
