Vasemman takaikkunan lämmitin ja oven avettaessa pitäisi kuuloa jokin ääni?
  • 24 Vastauksia
  • 13114 Lukukerrat
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Joo, noissa ( aloittajan videoissahan, jotka nyt vasta kattelin) niin kaveri menee autoon istumaan ja laittaa virrat päälle, niin pimputus alkaa, ja uudelleen starttauksen jälkeen,,,,eli ihan mielestäni on turvavyön muistutin, kun lopettaakin muutaman sekunnin kuluttua.  :)
Ei varmaan, nyt kun on kattonu nä viestit... Olen vielä aika hakusessa näistä volvoista, ku ennen oli sitikka mikä oli yksinkertaine  ;D
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Kasipätkässä on tuo avainmuistutusrele ja turvavyön muistutusrele (Seatbelt reminder/key warning relay) samassa.
Jenkkimallin releessä on tuo summeri joka noissa videoissa pimputtelee.
Euromalli vain tikittää jos on vyöt irti.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2011, 19:03:42 kirjoittanut Grahik »
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
1. videossa kaveri istuu penkille, ( ovi on kiinni )vääntää virrat päälle pimputus alkaa,kestää noin 5sek starttaa jolloin pimputus lakkaa,koska virrat katkeaa,  ja alkaa uudelleen ja kestää noin 5sek.
2. videossa kaveri istuu penkille ( ovi on auki ) vääntää virrat päälle, niin pimputus alkaa, ja loppuu noin 5sek päästä. laittaa oven kiinni pimputus alkaa, ja kestää noin 5sek.
Niin,,tässä muutamia volvoja on ollut, ja kaikissa on hälyyttänyt avoin ovi ja lukitsematon turvavyö,,ja ekassa kasipätkässä juuri tuon noin 5sek, yhdessäkään virtalukkoon jäänyt avain ei ole hälyyttänyt, kuten ei noissa videoissakaan tapahtunut. 8)
Mulla oli -97 855 suomimalli, ja plimputti -99 S80 sama nykyinen S60 -04 sama juttu, tiedä sitten  :-[
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa viiksivallu
Mutta pimputtaako -96 mallissa (saksamalli)
Poissa Teutori
Tuskin sitä täällä kovin moni tietää (muutama kyllä ), koska ohjelmoinnilla on saatavissa monta asiaa pois, ja monta tilalle.
Esim.Taksissa on eri vaihtoehdot (eli tuskimpa ainakaan turvavyö noissa entisissä takseissa ääntä pitää, avoin ovi/luukku varmaankin ), jokainen ihminen haluaa eri toimet,,,vaihtoehtoja on ollut, ja tulee olemaan  :) suoraa vastausta ei varmaan olekkaan.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2011, 19:47:52 kirjoittanut Teutori »
Poissa Hese_57
  • Ylöjärvi - Skoda Octavia -14
Tuossa just viikonloppuna kaupan parkkiksella oli V70 jossa oli varashäly ja se antoi lukkoa avatessa ja kiinni laittaessa muutaman plim äänen. Kysyinkin heti siinä mistä tuo ääni tulee ja kaveri oikein esitteli moneen kertaan tuon, kertoen olevan varashälystä.
NSU Prinz -64 -> Sunbeam 1250 -72 -> Sunbeam Alpine -71 -> Sunbeam 1600 -78 -> Talbot 1510 GLS -84 -> Volvo 740 GLE -84 -> Citroen XM -90 -> Peugeot 406 -99 -> Peugeot 206 Gti -04 -> Volvo V50 -05 -> Skoda Octavia TSI Elecant -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 PHEV -21 >???
Poissa viiksivallu
asennettu siihen... turha ääni  :)
Poissa Teutori
No tietääkseni ei ainakaan Vollen oma varashäly  ::)
Poissa Wolvis
Omassa V70 vollessa tuo orkkishäly ja ei pimputtele kun laittaa lukkoon/avaa ovia.
Poissa viiksivallu
Turha tommosta feikkiä on pistää, ku 14-vuotias orkkiskin toimii ihan  hyvin vielä...  ;D
