Vasemman takaikkunan lämmitin ja oven avettaessa pitäisi kuuloa jokin ääni?
  • 24 Vastauksia
  • 13099 Lukukerrat
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Eli vasemman takaikkunan lämmitin ei oikein toimi. Kaapelit sun muut näyttäisivät näin nopeasti katottuna olevan kunnossa. Sit ois vielä et oven avettaessa pitäisi kuulua jonkinlainen varoitusääni. Videoissa kuuluu, mutta minulla ei. Joku on väittänyt turvavyön solkea?
 :o :o :o
« Viimeksi muokattu: 05.01.2011, 16:23:15 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa HTK
Olisi tietenkin hyvä mainita mistä on kysymys, kesämökistä vai esim. autosta? Allekirjoituksesi perusteella voisi kuitenkin olettaa että 850 farkusta.
Tarkoitatko tuolla varoitusäänellä tuota turvavyö varoitusta? Kuuluuko se ollenkaan, vai onko joku deaktivoinut sen? Pohdin myös että oletko erehdyksissä sotkenut antennin lasinlämmittimeen?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
 :o :o :o
Vasemmassa takalasissa ei ole mitään lämmitystä, vaan auton antenni.
Mites tuo ääni,,,,? millon pitäs kuulua ? valot päällä, ovi auki ? pelkästään ovi auki ? jne.
Pikksen kun sais kohdistettua, no turvavyön varoitusääni se nyt ei ainakaan ole. :)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa viiksivallu
Alueen perusteella pitäisi pystyä älyämään että kyse on volvosta... Joo olen ostanu tän auton käytettynä, joten en todellakaan tiedä.... Kuitenkin lasinlämmittimessä on johot iha normit alhaalla, ja antennin johot on siellä ylhäällä....
Poissa viiksivallu
Ainakin takalasissa näkyy ne raidat, mitkä on myös takatuulilasisa...  :P No jos ei ole kiini turvavöistä, niin äänen pitäisi silloin kuulua kun virrat ovat päällä.
Pari videota jossa kuuluu ne äänet:
http://www.youtube.com/watch?v=pj9S3_cKXr8
http://www.youtube.com/watch?v=A7Iwl3ACrC8
Ja pistin hänelle aikaisemmin viestiä jossa kysyin siitä varoitusäänestä, ja hänen vastaus oli tälläinen: The chime is off if you bucke your seat belt before starting the car. Maybe the switch located at the drivers seat belt bucle is stuck close in yours.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2011, 19:46:18 kirjoittanut viiksivallu »
Sivulasissa ei ole lämmitystä, ainoastaan antennin lankoja.
Ja jos tuota plimputusta tarkoitat niin oliskos vaan jenkimalleissa ollut tuo ääni.
Poissa viiksivallu
Mitkäs ne punasenruskeat langat siellä taka sivuikkunassa sitten on  ???
Antenni!
Kolme eri käyttäjää on sinulle vastannut tähän topikkiin ja kaikki ovat jo vastanneet kysymykseesi :-\ Eli ne ovat ANTENNIN lankoja.
Poissa viiksivallu
Täytyy sit varmaan uskoa... farkku audissaki näkee semmosia raitoja sivulaseissa... Doh... Ei se oo nii tärkee se
Ja oliko se varoitusääni vain jenkkivolvoissa?
Eli lasissa on on vain antenni radiolle. Audissa voi olla lämmitys ja muistelen että uudemmassa V70:ssä olisi kanssa.
Nuo äänet on jenkkiä ääniä varmasti. Joku ääni pitäisi kuulua kun auton laittaa käyntiin eikä ole turvavyötä päällä. Useimmista vanhoista volvoista se ääni on poistettu.
Poissa viiksivallu
Doh, kiitos vastauksista ;)
« Viimeksi muokattu: 06.01.2011, 16:03:53 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa Hese_57
  • Ylöjärvi - Skoda Octavia -14
Eikös silloin kuulu jokin ääni kun avain on virtalukossa, virrat pois ja avaa oven?
NSU Prinz -64 -> Sunbeam 1250 -72 -> Sunbeam Alpine -71 -> Sunbeam 1600 -78 -> Talbot 1510 GLS -84 -> Volvo 740 GLE -84 -> Citroen XM -90 -> Peugeot 406 -99 -> Peugeot 206 Gti -04 -> Volvo V50 -05 -> Skoda Octavia TSI Elecant -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 PHEV -21 >???
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Ei ole euromalleissa mitään kelloja tai pillejä jollei ole itse asenneltu.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa Teutori
Joo, noissa ( aloittajan videoissahan, jotka nyt vasta kattelin) niin kaveri menee autoon istumaan ja laittaa virrat päälle, niin pimputus alkaa, ja uudelleen starttauksen jälkeen,,,,eli ihan mielestäni on turvavyön muistutin, kun lopettaakin muutaman sekunnin kuluttua.  :)
