V70 2007 Xenon-valojen parkkipolttimo ?
  • 7 Vastauksia
  • 8172 Lukukerrat
Xenonit
« : 29.12.2011, 17:35:26 »
Miten ihmeessä tuo vaihdetaan ja millainen poltin tilalle ? Pieni pyöreä reikä löytyy mut ei sinne kädet mahdu saatika otetta saa kannasta :/. Ei muuten mitään väliä mut vikadiagnostiikka vilkuttelee päälle ja pois.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 2007 Xenon-valojen parkkipolttimo ?
« Vastaus #1 : 29.12.2011, 21:42:10 »
Etu parkkipolttimo ei aiheuta mittaristoon herjaa, jokin muu polttimo tekee sen, jos herja on sivuvalosta, se tarkoittaa takaparkkia, joita on 2kpl /puoli
Jos ei omat kädet/sormet mahdu sinne, niin vaihtoehtona on irroittaa puskuri sekä umpio ja vaihtaa se sitten
Poissa Stonehenge
« Vastaus #2 : 30.12.2011, 00:08:09 »
On toki pirullinen paikka. Ite laitoin motonetin halvimmat ledit josta seuras eriskummallisia efektejä riippuen oliko konepelti auki vai kiinni.  :D Leimasetäkin tuumas että ompa mustuneet parkinpolttimot ::)
Nykyään polsuina on: http://www.narva-light.com/en_EN/products/12v_signaling/led_types/18011
Nämäkin ostettu Tampereen Motonetista. Paketissa lukee "Interior light"...
Ei siinä pirusti paremmat valoteholtaan nämä.
Xenonit
« Vastaus #3 : 30.12.2011, 16:31:30 »
pitkä kärkisillä pihdeillä onnistu parkin vaihto mut nyt meni oranssi äärivalo mykäksi. Millä eväin se vaihdetaan ? Takana muuten on polttimoita yhteensä 8kpl ajovalojen ollessa päällä joten ei ihme että aina joku herja tulee polttimoista. Vähempikin polttimo määrä riittäisi !
« Vastaus #4 : 31.12.2011, 14:54:29 »
Helpoin on vaihtaa ottamalla puskuri irti :).Ei kai siellä 4 poltinta per puoli ole? Tai siis on jos laskee ne sivuissa olevat ledit.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #5 : 31.12.2011, 20:19:11 »
Vilkun polttimo pois tieltä, niin nakit mahtuu ottamaan sivuvalon pois. Lasikanta ja 5 wattinen taisi sekin olla.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa sandux
« Vastaus #6 : 20.12.2013, 22:11:00 »
Tästä oranssin sivuvalon vaihdosta sen verran et ite en kyl ymmärrä miten sen sais vaihdettuu ilman umpion pois ottamista? Se vilkkupolttimon liitin siinä joo näkyy, mutta se äärivalohan on taaempana... Pystyiskö joku semmonen ketä sen on ilman puskurin/umpion irrottamista tehny niin selventää asiaa? Auto on v70 -06 Xenonvaloilla varustettu.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 20.12.2013, 22:57:44 »
Se äärivalopolttimo on heti siitä vilkkupolttimon liittimestä suoraan sivullepäin.
Ainakin alunperin siinä polttimon pidikkeessä on sellainen n. 5cm pitkä siipi, joka törröttää konehuoneen suuntaan, josta sen voi vääntää auki, mutta usein se on katki ja hankaloittaa avaamista, yleensä itse noissa tapauksissa irroitan kärkipihdeillä pirikkeen. Takaisin laitettaessa pidikkeen o-rengas pitää voidella, että se menisi kevyesti kiinni ja aukeaisi myös seuraavalla kerralla helpommin.
Se vilkkupolttimo liittimineen ja pidikkeineen pitää kieräyttää ensin irti ja sen jälkeen siihen äärivaloon pääsee paremmin käsiksi.
