Öljynsuodattimen kotelon kansi vuotaa
  • 12 Vastauksia
  • 3620 Lukukerrat
Poissa S60 2008 D 5244 t5
« : 25.06.2023, 16:20:42 »
Mulla on s60 2008 2.4L diesel koneella. D 5244 t5
Ja se vuotaa öljyä isoilla kierroksilla öljynsuodattimenkotelon kannesta läpi. Mikä avuksi? Suodatin ja o-rengas uusia sekä on öljytty kun laitetaan paikalleen. Öljyä tulee suht paljon. Missä vika?
Tässä mallissa öljynsuodatin kotelo on konehuoneessa.
Kiitos etukäteen vinkeistä!
(Kuvassa tuo on ”puhdas öljystä”
Poissa Mustalaatikko
Vs: Öljynsuodattimen kotelon kansi vuotaa
« Vastaus #1 : 25.06.2023, 19:24:05 »
Itse kun vedän ton kiinni niin haynes/alfamer sanoo momentiksi 35nm muistaakseni. Yllättävänä kova kiristys momenttiavaimella muovivehkeelle ja ei se ainakaan ole hajonnut tai ollut vaikea avata. Haluaako öljy tulla ulos kun öljytikkua nostaa tai öljykorkin avaa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 25.06.2023, 20:15:22 »
Voi olla kotelo halki tms tai huohotin tukossa?
Hakee Volvolta uuden kannen niin voi testata mitä tekee kannen vaihdon jälkeen..
« Vastaus #3 : 25.06.2023, 22:53:47 »
Miltä kohtaa vuoto on? Kannen päältä vai kotelon ja kannen välistä? Tulihan o-rengas omaan uraansa, eikä aivan kannen reunusta vasten?
Poissa taffu
« Vastaus #4 : 25.06.2023, 23:22:56 »
Mulle myytiin kerran väärän vuosimallin suodatin, niin mukana tullut o-rengas ei pitänyt kun oli hieman erikokoinen. 30km ajon jälkeen syttyi öljyvalo eli reippaasti roiski kyllä.
« Vastaus #5 : 26.06.2023, 00:09:07 »
Vuotaa kannen päältä pienestä ”kolosta”
« Vastaus #6 : 26.06.2023, 00:12:32 »
Ei tule öljyä kun avaa öljytikun tai öljykorkin. Ainostaan puskee öljyä suodattimenpesän kannesta pienestä ”kolosta”
« Vastaus #7 : 26.06.2023, 00:14:07 »
Voiko johtua pelkästä tiivisteestä, että puskee suodattimenkotelon kannesta tota öljyä siitä pienestä ”kuopasta tai kolosta”
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #8 : 26.06.2023, 04:54:26 »
Voihan se kansi olla halki jos on kiristetty liikaa jossain kohtaa. Tuolta Aeromot
« Vastaus #9 : 26.06.2023, 04:55:47 »
Siis tuolta Aeromotorsilta saa tilattua kannen.
« Vastaus #10 : 26.06.2023, 08:32:15 »
Jos se kolo mitä tarkoitat on tuossa avaimen paikan keskellä oleva kuoppa niin uusi kansi sitten vaan.
« Vastaus #11 : 26.06.2023, 11:23:25 »
Noni, kiitos vinkistä!
« Vastaus #12 : 26.06.2023, 11:52:30 »
Joo siitä kolosta se vuotaa öljyä. Pitää tilata uusi kansi
