Volvo XC60, 2017 akkukoteloon menee vettä
  • 12 Vastauksia
  • 2251 Lukukerrat
Paikalla Aiku
« : 25.06.2023, 19:45:12 »
Akkukoteloon menee vettä. Laitoin uuden tiivisteen, mutta ei auttanut. Akkukotelon kannen rakenne on sellainen, että on hankala saada tiiviiksi. Tuli mieleen puutuuko kannesta jokin osa, en tiedä. Onko kukaan perehtynyt asiaan syvällisemmin?
XC60 AWD, 2017
Paikalla Aiku
Vs: Volvo XC60, 2017 akkukoteloon menee vettä
« Vastaus #1 : 03.07.2023, 21:30:43 »
Nähtävästi kukaan muu ole ole huomannut samalaista ongelmaa. :-\
XC60 AWD, 2017
Poissa Mepi
« Vastaus #2 : 03.07.2023, 21:50:06 »
Kai siellä on pohjassa reikä mistä vesi pääsee pois? En ole kurkannut omaani mutta ei kuulosta vakavalta ellei se ääriään myöten siis tulvi?
Paikalla Aiku
« Vastaus #3 : 04.07.2023, 04:27:38 »
Varsinaisia veden poistoreikiä ei ole ainakaan omassa autossa. Akkukotelon kiinnityspultit ovat kotelon pohjassa olevissa syvennyksissä ja seisova vesi syvennyksissä ruostuttaa pultit nopeasti jumiin.
Akkukotelon kannen tiivistys on huonosti toteutettu ottaen huomioon auton hintaluokka. Suunnittelija ei ole miettinyt asiaa loppuun asti.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2023, 04:35:59 kirjoittanut Aiku »
XC60 AWD, 2017
Paikalla hessu80
« Vastaus #4 : 04.07.2023, 08:46:12 »
Nyt on jotakin muuta kummallista kyseessä, sillä ei sinne akkukoteloon kuulu vesi ylipäänsä. Vaikka kotelo olisi ilman kantta, niin kuivana sen kuuluisi pysyä.
Paikalla Aiku
« Vastaus #5 : 04.07.2023, 14:02:19 »
Tässä muutama kuva akkukotelosta. Kansi on kaksiosainen. Ensimmäisessä kuvassa vasen kansi on pois ja oikeanpuoleinen paikallaan. Tämä paikallaan olevan kannen ja tuulilasin alapuolella olevan muovin välistä pääsee vettä akkukoteloon.
Toisessa kuvassa kansi alaspäin ja kolmannessa kuvassa molemmat kannet pois paikaltaan.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2023, 14:10:41 kirjoittanut Aiku »
XC60 AWD, 2017
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #6 : 04.07.2023, 14:24:50 »
Eikö tuossa ole sitä tiivistettä? Eli eka kuvan muovin reunuksessa pitää olla koko konehuoneen poikki U-mallin tiivistekumi. Ei mulla ainakaan XC:ssä tule vettä akkukoteloon, vaikka joku aika sitten vaihdoin pituudeltaan ja kapasiteetiltään isomman akun ja se alkuperäinen eka kansi ei enää mene kunnolla kiinni, pidemmänkin tilasin siniseltä, mutta ei ollut sopiva se mikä tuli. Lisäksi ainakin yksi klipsi on jo poikki eli ei sais joka kulmalta enää kiinnikään.
Paikalla Aiku
« Vastaus #7 : 04.07.2023, 15:13:20 »
U- mallinen tiiviste on käännetty sivuun, joten ei näy kuvassa. Vettä ei tule koteloon aivan laihnehtimalla. Tuulilasin puoleisessa päässä akkkukotelon kiinnitysruuvin syvenyksessä on vettä ja pultin kanta ruosteessa.
XC60 AWD, 2017
Paikalla Aiku
« Vastaus #8 : 02.10.2023, 09:57:35 »
Auto oli viikonlopun parkkipaikalla ja satoi koko viikonlopun. Akkukotelon pohja on aivan märkä.
Tuo U-tiiviste ei minun mielestä ole tarkoitettu estämään veden pääsyä akkukotelon sisälle. Kesällä tähän ketjuun laittamissani kuvissa, keskimmäisessä  kuvassa olevan kannen pitäisi estää veden pääsyn akkukoteloon. Minun mielestä onnettoman huonosti suunniteltu rakenne. En tiedä puuttuuko tuosta minun autosta jokin suojalevy akun päältä, joka estäisi veden pääsyn akkukoteloon??
XC60 AWD, 2017
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #9 : 02.10.2023, 16:17:33 »
Kaipa sinne vesi pääsee, mutta en mä kyllä näe tuota mitenkään kovin vakavana ongelmana, koska pääsee se sieltä poiskin. Sinänsä se akku on kyllä aika typerässä paikassa, mutta on se nyt kuitenkin tehty suht helposti huollettavaksi tuolöa luukkusysteemillä.
Paikalla Lankku
« Vastaus #10 : 04.10.2023, 11:17:49 »
Tähän mennessä ainoa haitta veden pääsystä akkukoteloon on ollut joissain autoissa umpiruosteiset ja osin hävinneet kotelon kiinnityspulttien päät. Helpottaa ja nopeuttaa kivasti useampia hommia.
Poissa FIP
« Vastaus #11 : 10.04.2024, 22:29:44 »
Onkos tähän akkukotelon ongelmaan löytynyt ratkaisua. Tänään vaihdoin akkua ja kotelo oli myös kastunut pohjastaan ja vähän sai kuivata ennen kuin uuden akun laittoi paikalleen. En siinä asiaa kummastellut enempää mutta jälkeen päin jäi pyörimään mielessä että mistä se vesi sinne on päätynyt.
Paikalla Aiku
« Vastaus #12 : 14.04.2024, 04:28:38 »
Ostin uuden akkukotelon kannen. Ehkä hieman vähemmän pääsee vettä akkukotelon pohjalle. Laitoin myös muovikalvon akkukotelon päälle. Muovi ylettyy reilusti yli kotelon reunojen ja sitkeää hedelmäpussin pakuista muovikalvoa.
XC60 AWD, 2017
