B20, Strömberg, Kone rakennettu uudelleen, nykii tasa kaasulla koko ajan
  • 10 Vastauksia
  • 4752 Lukukerrat
Poissa Hifimies
Eli siis Amazon B20-koneella ja Strömbergin CD-2 -kaasarilla. Kone rakennettu uudelleen koneistajan toimesta ja itse vaihdettu tiivisteet kaasuttimeen.
Tuttu katsonut kaasuttimen säädöt, mutta näistä en tietysti voi olla varma. (Enkä tietysti mistään muustakaan:D)
Sytytyksestä vaihdettu katkoja, konkka, sytkän kansi, tulpan johdot, tulpat, pyörijä ja puola. Ajoitus säädetty liikkeessä ja heidän mukaansa pysyy nyt oikein puolan vaihdon jälkeen.
Kone käy hieman epätasaisesti tyhjäkäynnillä. Kaasuttaessa ottaa hyvin kierroksia, eikä nyi yhtää.
Kuitenkin tasakaasulla ajettaessa vaihteesta riippumatta nykii koko ajan. Pahenee pikku hiljaa.
Aiemmista aiheista olen alkanut epäilemään alipaine/imupuolen vuoto-ongelmaa, mutta miten tätä pitäisi tutkia?
Mahtaisiko joku Turun alueella / Varsinais-Suomessa osata (tietysti rahaa vastaa) selvittää/auttaa. Itsellä taidot loppuivat jo aikoja sitten ja kohta loppuu uskokin.
Onko kaasarin kalvo varmasti ehjä? Onko kaasarissa öljyä?
Poissa Hifimies
On laatikkoöljyä ja kalvo vaihdettu muiden tiivisteiden lomassa. Voin illalla vielä varmistaa kalvon kunnon.
Poissa eke
Onko imu/pakosarja ehjä ?
Onko jarrutehostimelle menevä letku ehjä ?
Toimiiko jarrutehostin normaalisti ?
Poissa Hifimies
Imu/pakosarja on ehjä. Rempan aikana kävin läpi ja uusi tiiviste joka välissä.
Jarrut toimivat joskin ne nykivät. Olen ollut siinä uskossa, että etulevyt vain ovat mutkalla.Auto kuitenkin pysähtyy todella tehokkaasti.
Vaihdoin letkun varmuuden vuoksi ja sillä ei ollut vaikutusta.
Kaasarin kalvo myös ehjä, mutta hieman turvonnut.
Poissa V70 2.5
Bräkleeniä suihkimalla löytyy hyvin imuvuodot. Itse ihmettelin vauxhallin kanssa vastaavaa toimintaa, bräkleenillä löytyi imuvuoto imusarjan tiivisteestä...
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa v0lv0245
Vedä ajossa hieman ryyppyä auki, jolloin seos rikastuu, jos paranee, niin vikana on jo edellä todettu imuvuoto.
Lisäksi voi olla bensanpinta liian alhaalla tai seos on laiha.
Poissa Hifimies
Nyt kun mainitsit niin mielestäni on tosiaan ryypyllä käynyt tasaisemmin.
Kokeilen tänään bräkleenillä jos löytäisin vuodon!
Kirjailen huomenna miten kävi.
Oletan, että nämä kaksi muuta vaihtoehtoa on kaasarin säädöistä?
Poissa v0lv0245
Oletuksesi on oikea.
Poissa Hifimies
Suihkuttelin puoli pulloa bräkleeniä imusarjan ympärille ja kaikkiin letkuihin. Ei ollut käyntiin mitään vaikutusta.
Vaihdan perjantaina toisesta Amazonista toimivan Strömbergin tähän tilalle, jotta saan varmuuden onko vika kaasarissa vai jossain muualla.
Palailen taas myöhemmin asiaan. Kiitos avusta tähän asti.
Poissa MakeV70D
Itsellä oli vähän samaa ongelmaa pintakaasulla. Seosta rikkaammalle ja ongelma poistui, paitsi että minulla on kaasarina Weber. Ja vielä parempi tuli kun laitettiin järjetön sytytys.
Ajossa Amazon, S60, XC60D4, V60T8
