C70 T5 vm.1998 moottorin ylätuen pusla
  • 5 Vastauksia
  • 1461 Lukukerrat
Poissa -Makke
« : 28.06.2023, 09:36:58 »
Moro,
Pitäisi moottorin ylätuen pusla vaihtaa tommoseen C70 T5 motilliseen 1998 vuosimallin autoon. Tuossa on se "vanhanmallinen" kuvan mukainen tuenta.
Koitin FAQ osiostakin kattoa tätä aihetta läpi mutta jäi silti epäselväksi että mikä tuonne nyt olisi oikea versio puslasta :D Motonetissä näkyy olevan kahta eri ulkoläpimittaa tarjolla kun rekkarinumerolla etin. Oliko nyt tuo 58mm se mikä voisi mennä ilman älytöntä väkivaltaa paikalleen?
58,3mm ulkoläpimitta:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/183796/Moottorin-takahela-Volvo-85070-s-Meyle-HD
61mm ulkoläpimitta:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/182171/Moottorin-takahela-Volvo-85070-s
Pahoittelut kun joutuu kysymään jo foorumilla läpikäytyä asiaa mutta ei huvittaisi todeta siinä vaiheessa kun pusla irti että eihän se uusi mene millään paikalleen.
Vs: C70 T5 vm.1998 moottorin ylätuen pusla
« Vastaus #1 : 28.06.2023, 17:53:58 »
Mittaa se reikä niin ei tarvii arpoa. :)
Kaveri osti just -99 malliin tuon pienemmän ja tietysti väärä, olis pitäny olla se suurempi. :idiot2:
Veikkaan tota pienempää tuohon vuosimalliin kun hartaasti luki motonetin kataloogia.
Poissa -Makke
« Vastaus #2 : 25.07.2023, 16:05:56 »
Jos tulee jollain muullakin eteen niin laitan nyt vielä että tuo pienempi sinne meni elikkäs tämä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/183796/Moottorin-takahela-Volvo-85070-s-Meyle-HD
Vähän se pääsee liikkumaan sivuttaissuunnassa, mutta niin se vanhakin pusla teki välillä. Sen verran hyvältä kuitenkin vaikuttaa että tuskin ois aivan helpolla se 3mm isompi mennyt paikalleen.
Paikalla Lankku
« Vastaus #3 : 25.07.2023, 19:39:57 »
Silloin hela on liian pieni jos se pääsee liikkumaan. Isomman saa paikalleen asennuskartiolla tai ihan vaan puristamalla reunasta letkuklemmarilla. Kierretangon ja holkit vaatii toki. Joskus pikkaisen viistonnut kulmaa jotta saa paremmin alulle.
« Vastaus #4 : 25.07.2023, 19:44:35 »
Joo, kun se pusla ei ole pyöreä. Se muotoutuu pyöreäksi asennettaessa. Paska systeemi sanon mä. :idiot2:
Poissa LexT5
  • https://www.youtube.com/watch?v=nzpQxkSQ-2Y
« Vastaus #5 : 25.08.2023, 01:53:25 »
Tuohon vanhaan menee se pienempi, itse ostin liian ison niin rälläkän hiomapäällä otin pois jonka jälkeen löin sen sisään laudasta tehdyllä "laakerityökalulla. Käytännössä tein siihen sen kumipulttiosan muotoisen reiän, niin sai tasaisesti voimaa kun löi sitä sisään
