Volvo 244 -83 "R-Sport" Turbo
  • 51 Vastauksia
  • 21976 Lukukerrat
Poissa M.P
Vs: Volvo 244 -83 "R-Sport" Turbo
« Vastaus #45 : 20.04.2024, 00:58:51 »
Tossa tehostimen kulmaliittimessä on takaisku sisällä.
Jees, täytyy testaa toimiiko vielä
Tänään heitin uuden tehostimen paikalleen ja niputin vaihdekepin. Mittalin myös välijäähyn paikkaa ja ahtoputkia. Alkuperäisiä turbomallin kiinnikkeitä mul ei oo tolle orkkis välijäähylle ja syylärille. Parista syylärin kiinnikkeistä saa sopivat kun vähä kemppailee. Painetestaan kans cuulerin ensin kun oli halkeillu muovit ja pääty irronnut. Se on nyt jotenkin liimattu kasaan. Jos vuotaa nii kattoo jotai biltemalaista tilalle.  :P
| V70 -02 | 244 -83 | 242 -83 | 245 -88 | + väärän merkkisiä |
Poissa M.P
« Vastaus #46 : 28.04.2024, 00:21:16 »
Vaihdoin alapallonivelet. Toisesta oli kumi riekaleina ja kuskinpuoli oli korjattu sikamassalla..
Aloitin myös viimeisten johtojen tutkimisen. Kuulema oli käynyt vähän hassusti tuo kone. Syypää löytyi kun purin kärjettömän sytytyksen johtosarjan.
Tästä ei varmaa kulje virta läpi.:2funny: Kattoo löytyykö jostai toinen johto..
Lisäksi noissa oli mysteeri liitin, jolle ei ole korissa vastakappaletta. Tulee puolalta. Oiskohan kiekkamittarin liitin? Tämä johto sarja on ilmeisesti b200k:n
« Viimeksi muokattu: 16.05.2024, 00:00:28 kirjoittanut M.P »
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #47 : 28.04.2024, 12:12:46 »
Lisäksi tossa oli mysteeri liitin, jolle ei ole korissa vastakappaletta. Tulee puolalta. Oiskohan kiekkamittarin liitin? Tämä johto sarja on ilmeisesti b200k:n
Sininen on 12V+ syöttö ja valko-punainen on rundari.
Poissa M.P
« Vastaus #48 : 28.04.2024, 14:43:54 »
Eli noi piuhat kun kytkee rundarin napoihin nii alkaa pelaamaan?
Mites tuleeko tohon kärjettömän sytyn piiriin tarvittava virta ton jakajan 3 napaisen liittimen kautta, vai pitääkö toi kytkee jotenkin muuten?
Poissa M.P
« Vastaus #49 : 29.04.2024, 00:05:49 »
Kävin ostamassa uudet kärjettömänsytyn johdot suosiolla.
Sitten ilmeni lisää johdotus pulmia. Koneen johtosarjassa kaksi mysteeri liitintä, toisen johto on sininen, tulee imusarjan solenoidilta ja toinen on ruskea, joka tulee startin luota. Olivat saman kuoren sisällä, ja pituus ylttäis sopivasti puolalle. Jos menee siihen niin kuinka kytkennät?
Poissa M.P
« Vastaus #50 : 04.05.2024, 00:49:59 »
Ei jaksa joka päivä kaikkia mutterien kiinnityksiä kirjata niin tehdään taas tiivistelmä.  :)
Vesipumpulta lähtevä lämppärinkierron putkea joutu muokkaamaan. Nyt sopii. Käytin aihiona myöhempää turbo vinokoneen vesiputkea. Bxx ja Bxxx koneissa vesipumpunpään kiinnike on eripuolella. Ei muutaku vanhemmasta kiinnike hitsaten tohon. Lohkossa ei myöskään ollut kiinnikettä kun turbomallin putki menee sen 7cm alempana. Tein raudasta palikan väliin. Siirsin myös lasinpesunesteen säiliön apparin puolen nurkkaan ja pumppu tuli vanhasta. Johdotukset tekasin tos iltasella.
Rallirattia oon yrittänyt sovitella, mutta Luisin keskiö jää hinkkaamaan suojamuoveihin. Purin ja kasasin kaikki useampaan kertaan mutta ei ota istuakseen. Varmaan sipasta pala pois vällissä olevasta haitarimuovista. Tuntuu että sisustanosista kaikki istuu tässä autossa vähä päin helvettiä ja kaikki kiinnikkeet aikonaan survottu.. Tuonne jää tommonen mukava kolo ja toine reuna pännää vastaan. ;D
Ahtopainemittari löysi paikkansa puhallinräppänien päältä. Viereen tulee kans FMi seosmittarin boksi jahka saa hommattua.
Tilailin Do88 silikoonimutkat ja nyt pitäis löytyä metritavarana 2 tuumasta aluputkea 1-2 millin seinällä. Sen verran erikoiset pituudet tulossa ettei löydy mistään järkeviä valmiina.. :o Nuo kun saa soviteltua, pakoputken kiinni ja johdot selville nii vois kokeilla käyntiin..
« Viimeksi muokattu: 04.05.2024, 01:08:03 kirjoittanut M.P »
Poissa M.P
« Vastaus #51 : tänään kello 00:01:53 »
Silikoonimutkat tuli ja yks kpl 45 asteen kulmia pitää tilaa lisää. Isonsin lampun taustapeltien reikiä joiden kautta ahtoputket tulee kulkemaan. Välijäähy tulee keulalle maskin taa piiloo.
Maalasin ja asensin konepellin autoon.
Lasinpesurin säiliö ja pumppu on kans siirretty apparin puolelle. Liimasin myös vihdoin tuulilasin cromilistan paikalleen näin puolen vuoden jälkeen.
