HU-803 alkoi rätistä, tunnettu ilmiö?
  • 2 Vastauksia
  • 1565 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
« : 05.07.2023, 10:40:59 »
Minun jälkiasennettu HU-803 + PA-300 + 2-tie-erillissarja + Volvon subwoofer alkoi vuoden toimittuaan rätistä yhtään voimakkaammissa musiikin kohdissa ja tämä meni muutamassa viikossa niin pahaksi että mitään ei voinut kuunnella. Tulkitsin vahvistimen hiipuneen ja vaihdoin varastosta PA-200:n PA-300 tilalle. Tämä korjasi ongelman enimmäkseen mutta ääni särkee paikoin yhä. Tuo PA-200 on toimivana purettu, se oli minulla HU-603:n kaverina Volvon orkkiskajareilla ja subbarilla aikoinaan ilman ongelmia.
Minulla on AIH-VOL2-piuha tilauksessa että kokeilisin tarvikevahvarilla jos voima ratkaisisi ongelman. Voiko kumminkin joku HU-803:n komponentti olla rätinään syyllinen? Erillissarja on Fanaticaudion suosittelema. Äänilähteellä ei ole väliä, radio ja mp3:t särkee yhtälailla.., Auto siis V70mk2. Onko tämä kellekään tuttu ilmiö?
Poissa Vauxi
Vs: HU-803 alkoi rätistä, tunnettu ilmiö?
« Vastaus #1 : 09.07.2023, 21:46:45 »
Ekös noista HU sta repeä piirikortilta vastuksia lämpötilavaihteluista johtuen? Oon korjannut hu650 jossa näin oli käynyt ja radio nyt ainakin oli mykkä. 650 ä on kahta eri revisiota. Toisessa pcb rakenne eri eikä ole samaa ongelmaa.
S80 -07
« Vastaus #2 : 09.07.2023, 23:03:43 »
On niissä jotain kylmäjuotosongelmia kai ollut, tiedä tarkemmin. Kaikki tosiaan toimii muuten mut ei voi soittaa kovaa. 8xx-sarjan radion vahvistin vahvistaa vain keskikajariaan, joten ulkoisen vahvistimen vaihdoin siksi ensin. Aih-vol2-piuhaa ei näy eikä kuulu, jos kypsyn niin varmaan kokeilen vaihtaa hu-603:n tilalle niin ainakin selviää onko vika radiossa.
