Kuskin oven kahva
  • 2 Vastauksia
  • 1592 Lukukerrat
Poissa pluukka
Kuskin oven kahva
« : 05.07.2023, 17:44:02 »
vm 2014. V70, keyless avasu ovissa. Siis ei tarvitse avaimesta painaa, eikä vääntää.
Noin puolivuotta kahva veti tyhjää välillä, eli ei avannut ovea. Lukitsi kahvasta oven ja yritti uudetsaan niin ovi avautui. Ehkäpä kuukauden ajan ei viikaa nyt ollutkaan.
Eilen löi tyhjää lopullisesti eli ei ollenkaan kahvassa vastetta. Lukitus kyllä aukeaa, mutta ovi ei. Useamman yrittelyn jälkeen kahva jää vähän ylös, eli ei palaudu täysin sisään. Lukitukset muuten toimii. Avaimesta saa ikkunan auki ja sisäkahva toimii normaalisti.
En ihan tumpelo ole, mutta koko ovea en viitsisi purkaa. Voisikohan oheisilla löytyä pelastus?
Vai muita ajatuksia?
Olisikohan kahva vain päässyt liuskahtamaan pois paikaltaan? Selviää irrottamalla kahva ao. ohjeen 5. ja 6. kohtien avulla.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586.msg321282#msg321282
Jos ei näytä mitään murtuneen, niin sitten vain pukkaa kahvan takaisin paikalleen. Ellei auta, niin sitten taitaa joutua purkamaan koko oven ja pahimmillaan pääsee vaihtamaan  lukon.
Volvo V70 D3 2014
Vs: Kuskin oven kahva
« Vastaus #1 : 05.07.2023, 19:49:39 »
Lukkolaite avautuu sähköisesti, eikä kahvassa kuulukaan tuntua minkäänlaista vastustusta, jos ovi on lukossa. Ehkä joku lukon mikrokytkin temppuilee, tai vaijerimekanismi kahvalta lukolle, jos lukko aukikaan ei kahva toimi. Silloin kuuluisi olla normaali vaste kahvassa.
« Viimeksi muokattu: 05.07.2023, 19:51:21 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa jokket
« Vastaus #2 : 10.07.2023, 09:34:06 »
Voisko se lukkosysteemi olla hieman "pudonnut paikoiltaan"?
Sinänsä helppo tarkistaa juurikin tuon linkitetyn ohjeen kohtien 5 ja 6 avulla kun kahvan saa aika helpolla irti ja näkee onko mekanismin "kynnet" kunnolla paikoillaan oven peltiä vasten. Kohdan 7 ruuvia voi tarpeen mukaan löystää ja kiristää hieman jos tarvii ronklata paikoilleen sitä.
Avaimettomassa autossa siinä kahvassa on sitten melko heiveröinen piuha kiinni joten siinä kohtaa varovaisuutta kun sitä ottaa irti.
